楼主 为爱车更换空调滤,还车内一个健康的空间
身处江苏北部,每年的四月和五月是最烦恼的日子。先是柳树飘絮,然后紧跟着就是杨树飘絮,飘飘洒洒,满天都是,配合着大热的天,犹如六月飘雪,给出行的人们带来了很大的不便,危害着人们的身体健康,所以平时我们出的时候都是佩戴口罩。
人出行需要佩戴口罩,预防飞絮,车出行同样需要“口罩”,以保护车内空气清新,车内的口罩就是我们常见的空调滤芯。空调滤芯属于易损件,脏了以后就会降低其过滤效果,所以为了车内人员身体健康,及时更换空调滤芯很有必要。
更换空调滤芯的一些注意事项
1、选购上,最好选购带有活性炭成分的空调滤芯,因为这样的空调滤芯不但有普通空调滤芯过滤粉尘等杂物的效果,活性炭成分还能吸收大量异味等功效
2、更换周期一般来说看当地的空气质量情况,如果平时路况较差,建议半年更换一次,如果是路况较好,空气质量不错的话,建议一万公里左右更换一次,不到一万的保养的时候取出吹吹即可
3、在更换的时候,注意空调滤芯放置是分上下的,按照滤芯上的箭头指示即可
4、在更换的过程中,取出旧的空调滤芯后,记得对空调格内的灰尘、杂物等进行清理
5、更换的时候注意选择好螺丝刀,我的13改款朗逸使用的是T20螺丝刀
已经两月没洗车了,感觉车子有点脏,不过不妨碍展示
从这个角度来看,已经脏的不成样子了,记得刚买车的时候都是天天擦,可能是我年级大了,人懒了的缘故吧
一顿猛刷,爱车重新恢复光彩,不过只可远观,近看很多划痕
清除死角,尤其像油箱盖这里的小孔,注意不能堵塞了
准备好更换的工具,一把T20螺丝刀,一个活性炭空调滤芯
打开驾驶室车门,在车门内侧下方,找到把手,稍微用力一拉,发动机舱盖便会小角度弹起
来到发动机舱前,看见缝隙里的红色扳手了吧,手伸进去往上一抬,便可打开发动机舱
将前方的支架支起,这样更加方便操作,也更加安全。我们要更换的空调滤芯在发动机舱的左上角
13款的这里只有一个螺丝,很好拆卸,看过老款的,好像有好几个螺丝
用螺丝刀起开螺丝,这里的螺丝要放好,要不然滑落到发动机舱内部就欲哭无泪了
黑色的胶条部位,等会要拉起,这里放心大胆的拉,不会损坏
拉起胶条,等会方便拆卸挡板
拆卸挡板,需要我们往箭头指示方向一滑即可
一年多没动过的挡板已经很多灰尘了
赶紧用湿毛巾擦拭下
只需要掰开这两个卡扣,内部的空调滤芯便可以取出
取出后的空调滤芯,从这个角度看去,满是飞絮等杂物
内部的空调格,外侧满是灰尘,需要清理
像内部望去,顶部还有不少的飞絮
用手清理出来,注意不要被划伤
对盛放空调滤芯的塑料外壳进行擦拭
新旧空调滤芯对比,东西不贵,完全可以购买自己动手
安装的时候注意箭头指示的方向,不要安装反了,套下去,用新的空调滤芯两侧的延展包裹住这个外壳两侧,这样就能起到一个很好的过滤效果
再次对比下
将空调滤芯塞进空调格
卡扣卡好即可
原位安装好挡板
用螺丝刀紧好螺丝
塞好胶条,整个跟换就结束了
旧的空调滤芯放置回盒内,等会好扔到垃圾桶内
顺手清理掉前沿的枯枝树叶等杂物
至此,本次更换结束,其实一些小的易损件,完全可以自己动手更换,这样就不用每次都往店里跑了,节约了时间和精力,大家也可以试试哦。
