发表于2021-09-28 16:12:40查看 344回复5浏览 344
#汽车知识#汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、l2缸。排量1L以下的发动机常用3缸;(1-2.5)L一般为4缸发动机;3L左右的发动机一般为6缸;4L左右为8缸;5.5L以上用12缸发机。般来说,在同等缸径下,数越,排越大,功率高;同等量下,缸数多,径越,转可以高,从而获得较大提升功率。缸的列形主要有直列、V形、W形
一般5缸以发动机的气多采直列方式排列,少数6缸动机有直列方式,过去也有直列8缸发机。直列发机的缸体成一字开,体、盖和轴结构简单,制造成本低,低速矩特性好,燃料消少,应用比较广泛,缺点功率较低。般1L以下汽油机多采3缸直列,(1-2.5)L汽机多采用直列4缸,有的轮驱汽车采用直列6缸,因为其宽度,可在旁布置压器设施。直列6缸的平衡较好,振动相对较小,所以为一些中、极轿采用。(6-12)缸发机一般采用V形排列,其VIO发动机主要在赛上。V形发机长和高尺寸,布置起来常方,而且一般为,V形发机是比较高级的发机,成为车级别的标志之一。V8动机结构非常复杂,制造成本很,所使用得较少。V12,发机过过重,只有极个别高级车采。目最常见的发机主要是直列4缸(14)与V型6缸(V6)发动机。一般来说,V6动机排量较14为高,V6机比14-运平稳、安静。U主要装在普通级车上,而V6机则在中档轿上。
