亲爱的朋友们,你们有没有遇到过这样的烦恼,车辆烧机油,而且烧得越来越严重?🚗 我也是一名车主,曾经也经历过这样的困扰。但是,自从我尝试了提前保养和使用一种神奇的PNF技术修复剂后,这个问题就彻底解决!
我有一辆15款雪铁龙毕加索,1.6T的THP发动机。之前,每5000公里只烧不到半升机油,但因为跑得少,我选择了每4000公里保养,而且用的是最好的机油。然而,这并没有解决问题。
首先,我们需要知道的是,烧机油的问题与机油本身关系不大。主要是由于活塞环卡滞导致的。不论使用何种机油,活塞环卡滞都会导致机油刮不干净,残留在缸壁,从而参与燃烧,出现烧机油的现象。
所以,仅仅更换好机油和提前保养是治标不治本的。如果耽误了处理时机,可能会导致缸壁严重磨损,最后不得不拆解发动机。想想都可怕!
关于大修
大修过程中,多人操作可能导致组装不好。常温下组装发动机的热冷数值可能不够,大修费用可能在1-4万之间,而车辆贬值可能达到3-6万。大修的弊端在于,如果不是万不得已,千万不要打开发动机。一旦打开,车辆的值会幅贬,而且组装结果未知数。在拆解和组装过程中,由于环境条件可能无法满足尘车的要求,可会影响插接和组装精度。多人进行操作可能致手艺不一致,组过程因为拧螺丝环节可能无法保证机器的定性。这可导致后期车辆无力、费油、抖动问题。如果没有严的拉问题,不要轻易拆解发动机。大修后需要每2000公里更换一次全合成机油,并连续两次,加上找个好况进磨合,总共需要3000-5000公里来完成磨合。机油和汽油成本高,普通车修磨合成本约为2000元。而且一旦发动机报警,可能需要叫拖车,比较麻。
