发表于2023-10-09 17:01:59查看 1047回复0浏览 1047
全系车型更换雨刷器片。
今天给大家讲解一下美系车的雨刷器如何更换,来往这边看。
·首先把这个支起来,在它这个位置垫上一个毛巾,防止支撑架滑落以后把玻璃打烂了。往这个地方看,把这地方扣住,往下面一扣,在这个位置有个挂钩,在这个位置有个挂钩,我们安装新的的时候把它安装回去。把这个连住后往里面一推,这就已经可以了,非常单,把它放去即可。
·接下来给大家讲解一下其他车系的更换方式。韩系、现代瑞奕、1.4排量。原车是这种铁架有骨的,拆的时候先抬起雨刷臂,在玻璃上垫块毛巾防止雨刷臂回弹。可以看到雨刷接口底部有个小按扣,捏住按扣将雨刷往下拉就取出
·装上这种二代无骨雨刷,捏住三条杠的位置,打开盖子将雨刷套入摇臂,U型勾勾入卡槽再向上拉紧,最后盖上盖子取下胶条保护套。这样就安装完成了。德系、奥迪A4、2.0排量、A4L的雨刷这样直接抬是抬不起来的。
·要先打开雨刷维修模式,先打开点火开关,再关闭点火开关。接着向下拨动雨刷拨杆,这样雨刷就能立起来更换了。
·然后雨刷就进入维修模式,抬起雨刷壁,在玻璃上垫块毛巾,防止雨刷壁回弹打碎玻璃。接着按住雨刷接口上的方形按钮,另一只手握住雨刷往上拔就能取出了。安装就是将雨刷接口对准摇臂插入卡紧即可。最后别忘了取下胶保护套。
·卡罗拉原车的雨刷是三段式的,拆的时候要先抬起雨刷臂,在玻璃这里垫块毛巾,防止雨刷臂回弹打碎玻璃。接着打开雨刷接口上的小盖子,往上抠,然后握住雨刷往下拉,再将雨刷旋转一下就能顺势取出了。安装就是反着来,打开子后雨刷臂对准接处的扣钩,拉后盖上盖子即可。
·如果买的是二代接口的无骨雨刷,安装也很简单,卡扣前端这里有三条杠,捏在这个位置,就可以打开卡扣盖子。打开盖子后将雨刷卡扣对准摇臂插入,再握住雨刷往上拉,拉紧后盖上卡扣盖子就可以了。最后取下胶条保护套,这样雨刷就更换完成了。
