保时捷911冷却系统故障怎么解决?
发动机冷却系统是通过冷却液大小循环来实现发动机热管理的,当发动机水温低时,小循环流动,冷却液不经过散热器,从而让水温快速升到正常工作温度;当发动机水温高时,冷却液大循环流,带走发动机热量,并且过散热器进散热降温,冷却液循环往复,从而控制动机水温在个合理水平。保时911是后置发动机,冷却系统大小循环流是依靠真空来控制空阀开启和关闭,一旦真空出现故障,就可能导致仪表冷却统故障,下就来看具体怎么解决这问题。
1,更换真空阀。
仪表点亮“冷却统故障”之后,使OBD连入载电脑,故障代码P1432,解析为空系泄漏致冷却系统故障。换同型的空阀,看看故障是否消失,如果就需更换。面更换真空阀的价格材料含工时1000元左右,4S店更换材料含工时价格至少3000元起,保期免费索赔。
2,更换空泵。
如果更换真空阀,故障依旧,则使真空表测量空值,可以怠速状态下,原地踩刹车,看真空度是否变化,如果可以从900hpa迅速回到30hpa,就说明真空泵无问题,但是如发现空值踩刹时,乎不波动,那就需更换真空泵。4S店更换真空泵的格在4000元左右,工时费600元左右,维修店更换真空泵材料含工时价格1600元左右,保期4S店免费索赔更换。
3,紧固或更换真空管道。
真空管道脱落或裂,会导致冷却统异常,特别是保时捷911后置发动机,很人改气,易把空管给弄脱或挤压,导致冷却统故障。发真空管脱落或挤压通,直接紧固或疏即可,如果现开裂,就需更换。4S店更换空管格在800元左右,工时200元。保期免费索赔。
