楼主 拆开前后防撞梁,看看大众ID3与ID4有何区别?
这辆大众ID.3与之前拆过的ID.4有什么区别呢?今天就把这辆车拆开,从防撞梁开始一探究竟!
车身
塑料后尾门
这辆车的后尾门不仅蒙皮是塑料材质,连内部骨架也是塑料材质,采用带有玻璃纤维的PP工程塑料,优点是重量轻成本低,缺点是容易断裂需要整个更换。
和其他大众车一样,发动机盖的锁扣只安装了两颗固定螺栓。
前防撞梁
双层冲压钢板
拆掉前保险杠,能够看到一根与ID.4一样的双层冲压钢板防撞梁,厚度为1.91毫米,ID.4的厚度为1.76毫米。ID.3能覆盖73.41%的范围,ID.4只能覆盖63.38%,显然ID.3更有优势一点。
前防撞梁与保险杠之间有行人保护泡沫。
ACC毫米波雷达被装在前保险杠处,受到碰撞有一定的缓冲空间,不会轻易损坏,一般国际大厂都是这样的设计。
和新平台的大众一样,这辆车也有防止行人卷入的副防撞梁。
副防撞梁后方配有带溃缩褶皱的吸能盒,与前副车架相连接,能供更好的碰撞吸能能力。
与ID.4一样,这辆车也设计了泡沫材质的散热导风槽,前方有一根方形梁进行保护。
有意思的是主动式进气格栅不是我们常见的百叶窗形式,而是一个电动遮阳卷帘,材料是常见的聚酯玻纤。这样不仅便宜,而且还耐高温,能想到这个“点子”来做主动式进气格栅,也是个天才。
吸能盒带有溃缩褶皱,但长度只有226毫米,比ID.4短了不少。
如果把ID.3和ID4的车头部分对比,就能发现两者纵梁前段极为相似。区别只是前吸能盒的长度ID.4更长。也就是说,ID.4是在ID.3骨架的基础上,“拉伸”而成。所以别看ID.4看似比ID.3大一圈,但实际部空相差多
后防撞梁
单层冲压钢板
拆掉后保险杠,与ID.4一样,都是一根单层冲压钢板后防撞梁,厚度为3.16毫米,能覆盖车尾的73.41%,ID.4的后防撞梁钢板厚度为3.43毫米。
后吸能盒是可拆卸结构,带有溃缩褶皱,后吸能盒固定螺栓只有三颗,也只设计了三个固定位。相比ID.4设计四个螺栓孔位,只安装三颗螺栓,要聪明得多!
后防撞梁凸出于后尾门,这些基础的设计,对于大众这种经验丰富的大厂来说不在话下。
碰撞测试
目前这款车只在欧洲E-NCAP进行过碰撞测试,得到了“五星”的成绩,但具体成绩并不高,各个分项都没有得到满分,这种成绩对于大众这种老牌大厂来说,实属不该。
总结
简直是个天才之前拆ID.4的时候,们就怀疑过ID.4可能“拉”版ID.3。今天从后防撞梁部的拆解来看,部分印证了们的猜测,ID.3和ID.4前后分基相同,仅仅ID.3更了一些,基础结构都是相同的。这辆车降本效方的创更进一步,除了引擎盖锁扣装两颗螺栓以外,后防撞梁干就改成了三颗螺栓,省得你们说少装一,既省钱有上你们的嘴,简直个天才。那么关于这辆车底盘况如何呢?与ID.4相比又会有什么同呢?还请继续关注后续拆车容。(本文及视频的测数据结论观仅对此辆车负责,量数据对公示的实验方法负责。)14.5万大众ID.3
2021款ID.3防撞梁分
