## 刀片电池的结构
刀片电池的名称来源于它的外形,它是由多个类似于刀片的单体电芯组成的。每个单体电芯的厚度只有0.6mm,相当于一张信用卡的厚度。这样的设计可以使得单体电芯之间的距离更小,从而提了电池组的量密。刀片电池还采用双面冷却、面散热、双接触结构计,可以使得每个体电芯都能够有效地散发热量,持恒的温。这样仅可降低池的阻,高充放电效,还可以避免温差大导致的热失控和热失配象。
## 刀片池的优势
刀片池相比传统圆柱形或方形电池,有以几个优势:
- 高能密度:刀片池的量密达到180Wh/kg,相当传统锂离子池的1.5倍,这意味着相同量和体积下,刀片池可提供更多的续航里程。
- 高充放电效:刀片电池由于采了双冷却、双面散热、面接的结构设计,可以使得每单体芯都够快充放,提了充放电效。刀片电池可以在30分钟内充80%的电,而且不会因为快而损失寿命。
- 循环寿命:刀片电池由于持了恒定的度和内阻,可以延长循环寿命。刀片池经3000次循环后,容量持率仍然高达90%,相于传锂离子电池2倍。
- 高安全性:刀片电池由于采用了强度材作为外壳材料,可以有效抵抗力冲击和穿。刀片池还过了项严苛的安全测试,如针测试、挤压试、路测试、火烧测试,证了其安全性。#海豚#
