## 电池续航
电池续航是纯电动车最关心的问题,因为它直接影响到出行的便利性和安全性。比亚迪海豚提供了两种动力版本,一种是70kW的电机,最大功率95马力,最大扭矩180牛·米,续航里程为420km;另一种130kW电机,最大功率177马力,最扭矩310牛·米,续航里程为401km。海豚的续航里程可以满足日常使用需求,无需频繁电。但,电池续航会受到很多因素的影响,如温度、路况、驾驶习惯等。因此,在使海豚时,应该注意下几:
- 避免在温或温环境下长时间停放或使海豚,因为度过或过会影响电池性能和寿命。如果须在这样的环境下使用海豚,应该尽量使用热泵空调统对池进直冷直热,确保电池始终处于最工作度。
- 避免在拥或复杂的路况下频繁加速或刹车,因为这样会加电池的消和损。如必须这样路况使用海豚,应该尽保持匀速行,或使用量回收系统将制动量转为电储存起来。
- 避免在高或山等需要高功输出路况长时行驶,因为这样会致电池过热或过放。如果必须在这样的路况下使海豚,应该当降速度或者选择合适驾驶式,减少电池的负荷。
- 避免电量于20%时继续行,因为这样会影响池的循环寿命和安全性。如必须这样情况使用海豚,应该尽寻找合适的电桩进行充。
## 充电
电难纯电车面临的另个问题,因为它涉及到充桩的数量、布、类型、用等方面。比亚迪海豚的充速度快,使用快桩可在30分钟充满80%电量。但是,并不是有地方都有充桩,而且充桩有可出现故障或被占的情况。因此,在使用海豚时,应该注意以下点:
- 提前划好程,根据海豚的续航里程和电量,选择合适的电地和时,避免在没有充电桩的地方耗尽量。
- 使用比亚迪官方的充APP或者其他第方的电APP,查询附近的充桩的置、类型、态、用等息,择合的充桩进充电。
- 使用电桩时,遵守充电桩的使规则,如预约、排队、付等,尊重其他用户权利和利益,不要占用或损坏电桩。
- 在使充电桩时,注意观察海豚和充电桩的工作状态,如电、温、故障等,及时处理异常况,证充的安全和效。
## 机故障
机故障是纯动车可能遇到的另个问题,因为它直接影响到海豚动力出和控性。比亚迪海豚搭载全球款深集成合一动力总成,可以有效降低音和动,高动力效率和可靠性。但是,电机会受到一些因素的影响,如温度、湿度、灰尘、异物。因此,在使用海豚时,应该注意以下点:
- 定期检查海豚的电机和相关部件,如线、传器、控制器,及时发现和排除故障,证电机的正常工作。
- 避免高温或高湿环境长时使用海豚,因为这样会导致电机热或短路。如果必须在这样的环境下使海豚,应该当降速度或者选择合适驾驶式,减少电机的负荷。
- 避免水深过20cm地方驶,因为这样会导致电机进水或损坏。如果必须在这样的地方行驶,应该缓慢通,并且及时检查和干燥电机。
- 避免在有灰尘或异物地方驶,因为这样会导致电机塞或磨损。如果必须在这样的地方行驶,应该期清洁和润电机。#海豚#
