楼主 奥迪Q5 e-tron究竟是不是换壳大众?看完就知道了
对于这辆奥迪Q5 e-tron电动车,大家最感兴趣的还是底盘情况如何?有人说这辆车是油改电,也有人说是大众ID系列换壳。今天我们就把这辆车的底盘拆开,看看究竟是啥样?
底盘
平
这辆车继承了德系的优良传统,底盘平整度相当不错,带有相应的护板,对于扰流和防尘都起到较好的作用。
前桥配有一个华域麦格纳EBR型号的交流异步三相电机。额定电压为325伏,峰值功率80千瓦,持续功率20千瓦,最大扭矩162牛米,最高转速可达13500转/分。
作为一辆德系车,大尺寸的转向电机不可缺少。
拆下护板,能看到电池散热的水路。
这辆车配有一块83.4千瓦时、237安时的三元锂电池组,电芯来自于宁德时代,封装由上汽奥迪自己完成。
后桥电机来自博世的永磁同步电机,型号为EBP,峰值功率150千瓦,持续功率70千瓦,最大扭矩310牛米,最高转速可达16000转/分。
这辆车与之前拆过的ID4一样,电控系统被放在车尾下部,完全暴露在外。尽管为了防止剐蹭,装了一块冲压钢板进行保护,但如果被追尾或较大力度的托底,以及长期的泥水侵蚀,都会造成一定的隐患,其他电动车的电控系大部被放车体部。
这辆准新车状态的奥迪Q5 e-tron,驱动轴、转向柱等已经出现了生锈现象。
前悬架
麦弗逊
前副车架是双层冲压钢板全框式结构,在保证底盘强度的同时,还能装得下一台前电机。结构与ID.4的前副车架几乎一模一样,不过,这辆Q5 e-tron的加强梁是铝合金材质,而ID.4同样位置的加强梁还是冲压板。
这辆车前悬与大众ID4一样,使用了常见的麦弗逊结构,下摆臂是大众常用的单层冲压钢板。
而奥迪一般都采用铝合金双叉臂结构的前悬架。
后悬架
五连杆
后副车架也与ID4一样,采用全框式结构,由钢板冲压焊接而成,结构材质与ID4几乎一模一样。
与ID4一样, 后悬是五连杆独立悬架,结构材质也几乎一模一样,两根上控制臂使用了铝合金,前后轮的连接盘也是铝合金材质,其余是冲压钢板。
同样是五连杆后悬的奥迪e-tron,所有连杆都是更贵更轻的铝合金材质。
与ID4相同,四条轮胎依旧使用了T级别轮胎。
在我们见过的车型中,T级别轮胎基本上除了老款丰田汉兰达(新款已弃用)和一些商用车之外,已经很难在一辆乘用车上看到了。现在稍微好一点的乘用车为了行车安全,减少爆胎概率,往往会使用极速更高的V级或W级轮胎,哪怕宝来这样的用车起码H级。
之前看过了20多万的大众ID4还在用鼓刹,如今这辆40多万的奥迪也同样用了鼓刹。鼓刹的优点是制动力大,成本低、相对密封,刹车粉末不易飞出,相对更环保,但正是因为密封,所以不容易散热,连续刹车后会造成热衰退,影响制效果;另外,也是因为密封,涉水后水容易出,致水衰退,影响制效果,因此在几乎很难乘用上找到鼓刹。
根据奥迪在官方媒体活动中解释,因为电动车可以依靠电动机反向充电减速,所以大大降低了刹车的使用频次。在紧急制动情况下,才会使用到后刹车,因此出于国内消费者的开车习惯,为了降低消费者后期的维保成本,才选择使用了后轮鼓刹车。
但是,目前公信息显示,使用大众MEB平台车型:ID列、迪Q4 e-tron、迪Q5 e-tron,后轮都使用鼓刹!而新推出的奥迪A6 e-tron使用是更级的众电化平台——PPE,后轮刹车是式刹,奥迪e-tron也是刹,这是什么原因呢?
总结
奥迪版大众?
这辆迪Q5 e-tron使了大众MEB平台,设计结构和料品与大众ID列几乎没有别。就是说,这辆奥迪Q5 e-tron了名字叫“Q5”和奥迪有关系之外,底盘基上和迪扯上关,是辆奥迪版的众ID。
无论T级别轮胎,后轮鼓刹,还是与众共平台,这些都说明“降本效”浪潮已经从众品蔓延到了奥迪。如说20万的还在鼓刹前无古人的话,那40万车也用鼓刹,可就是后无来了。关于这辆车的饰情况如何?还请继续关注后续拆车容。(本文及视频的测数据结论观仅对此辆车负责,量数据对公示的实验方法负责。)
2022款奥迪Q5 e-tron底盘分
