#奥迪Q5 e-tron##用车知识分享#
在当今的汽车技术中,驾驶模式选择系统已成为提升驾驶体验的关键功能之一。这一系允许驾驶员根据个人偏好和驾驶件,同一辆车上体验到同的驾驶风格。通简单操作,驾驶员可以轻松地不同驾驶式之切换,如从运动型转换成适型驾驶。此外,统还支持个性化设置,使驾驶员够将运动型驱动置与适的转向设置相结合,从而创造出独一二的驾驶体验。
如何作驾模式择系
驾驶模按钮常位选挡杆上方中控台中。要切换驾驶模,只需反复按动按钮,直到组合仪表或央显示屏中出现所需的驾模式即可。另外,MMI系统,您可以显示上选择:车辆 > 奥迪驾驶模选择。
这功能车辆静止或驶时均可用。为了确保新择的驾驶模能够作用于动系,建议在更设置后短促地放开驶踏板。
可用驾驶式选项
节能模:将辆置低消状态,并在节能驾方式为驾员提支持。最高速会被降低。
舒模式:使用舒适性为导向的车辆设置,适合长时间速公行车。
自模式:提供总体上适但又动态驾驶受,合日常使用。
动态模式:给予驾驶员敏捷的驾驶感觉,适合运动型驾驶方式。
个性模式:允许驾驶员成就个性化车辆设定。
在态模下,驾驶员还可以过方向盘的加减拨片设定能回收力度,且该力度会该驾模式固定。
节能辅:提驾驶利性
值得一提是,驾驶模选择统中节能辅助功。在D档下,除了态模外,车速至少达到30公里/时,并且正接近方行的车辆时,辅助系会识别前方辆并根据车和距自行动。这相当一个弱化版自适应巡航功能,够有效减少使用刹的频,使驾驶员更加轻。
重新动车辆后的置
每次新启车辆时,各统如动系等会被重置回复到均衡设置,需要驾驶员重新择所需的驾模式。如果需要固动态式下回收力度,可以在MMI驾驶模内进节能辅助将量回收关闭。
总之,驾驶模选择统为驾驶员供了样化驾驶体验,同时节辅助功能也升了驾驶的利性。这些功能的结合,使得驾不仅一种出行方,更一种享受。
