发表于2025-03-22 10:31:41查看 2回复0
再过两周又是假期的到来,请假加调休几天就可以换来媲美春节的九天小长假,又是可以放飞自我的自驾出行了,不过这次的清明节假期是高速免费的,那么估计又有很多车友会选择自驾短途/长途出行了,高速可能会变得比较的拥,那么我可就会考虑公共交通出,这样的话,不会因为长途而比较累,会因为堵而变得闹心,但是如出去了,长时停放,又该有么方是需要注意呢?
对长假爱车若长时闲置,觉得需要悉心呵护。上汽迪Q5e-tron为例,总结心得:
、胎压处理要妥
我们长时停放时候,尽量将些,免长时间停放,压会降低,时间长会损我们寿命,其次停放的地方尽择平整的段,常会到别人停车会牙子上,后牙子面,这样作对别大。
、电管理要关注
对于长时停放,我们对于池的也要留心建议保持80%左右就可要太不要低,就像人样,太饱或者饿得太余人都不,车辆固然意思。
时间较长的出,建议让朋友定期给我们车辆进行次充放,比如两到时间一次。
、停放地方要有心
我们如果停放地下室话,尽可择相对干燥地方,避免停放在比较潮湿阴冷地方,池虽然没有那么娇,但停放地方选择的,咱尽选择冷的地方。
四、漆要有心
我们没有办法停放库,而是择室公共话,尽择路,而选择类似公园停车场,一价格宜,另一有一危险;其次就是对我们护,论是时灰尘,沙还是鸟屎,携式罩还很有
这就长时停放辆的些意见和建议,希望家和一样养成和爱#聊聊你的Dream Car#
