从这一片开始,我们正式进入到点烟器的制作流程,首先我们先制作点烟器的插头。
这里我们要用到的是材料图中的点烟器电源插头(材料No.3)、子弹头端子(材料No.4)、保险取电器(材料No.5)、保险丝(材料No.6)、U形端子(材料No.7)和电线(材料No.9),及工具图中剥线钳压线钳(工具No.9)和剪刀(工具No.12)。
我们首先来做一根负极,这里用30公分蓝色。
先用剥线钳剥掉1公分左右,两端都要剥线,可以旋转一下再折叠,这样子夹起来的时候方便夹紧。然后我们看到桌子上夹片,用钳子夹紧线,这里不会的话直接看频比较方便,文章说不清,如图示。
这样一个负极线就做完,如图所示。
接下来做正极线,先我们拿出备好30公分线和10公分线,分别将两根的两端都剥去适量长度,是1公分。然后将线和长线的端互相缠绕一起并用剪刀削平,做成如下图红线样子,如图示。
接夹紧夹片,如图中示,们分别对10公分线与30公红线连接处及10公分线的另一端钳子夹紧夹片。
最终成品如图所示。
最后就是组合,将们昨晚的端子与点器插组合到一起。这里关键,插头与夹片组合后,没有定工具是很取下来了,组合之前务检查作的量,牢固程,一旦组合就拿不出来了,组合顺序不能错。
们拿起插头,仔细,会现插的一有一凹槽,记住这个凹,让它朝向左侧,从左至右,一次是蓝、长红线组合、红线,这个顺序很要,左侧是搭铁线,中间是给烟器电的,右是LED灯电线。
最后,组合完的成品如图所示。
到此为止插头就制作了,后我们如法炮制,把剩下几个件用子弹头相连接。这里重要是U形端子,半个臂展的线的其中一端是子头,另一端U形端子。
连接线是这样,险取器连接一个臂展的线,连接烟器源插,插的蓝再连接半个臂展的线,后U形端子会固定车架上。
这是插及端子制作篇,我还做了系列频教程。如有用,还请质三连。
B站:莫蒂优品
抖Y:莫蒂优品
快S:莫蒂优品
