不知不觉ID6已陪伴我快2年了,已行驶25000公里了,迎来第三次保养。
记得第一次保养是5000公里,第二次保养15000公里,第三次保养是25000公里。定期保养可以让爱车焕然一新,陪伴你更久。
ID纯车保养周期为:首5000公里,接来每1万公里或年保养一次,ID权益可自由选择终身免费保养,如选择终身免费保养,保养券在机APP-的-的卡券-爱券里查看。
预约养在APP里操作方便,操作骤如:
1:打上汽众APP
2:最面中点击:爱车
3:击车主服务里的保养维修
4:击保养计划(可以到定期保养公里数,更换容,养内)
5:后退一步击:右下角:预约养
6:填写送修人姓名,手机号,车号,里程数,保养范,择经销商并择保养时间段-点击预约
7:确认预约详情误点击:确预约
以上作完成预约养,到保养一天机下拉式消息栏,众APP服务提醒,手机消息都会有养提醒,提醒相当到位。
保养那天一早7点30到店,将交给后员,售后一次性保护膜保护方向盘和座椅,核对养券并到休息区等待,喝咖啡看影享ID主VIP待。
放在养升级机上,打开机盖养开始:
养1:更换层滤芯,打保护壳,抽出双层滤网,新的滤网和右侧旧的对比很明显空调滤网脏,夹层里都是过下来脏污和灰尘,按照箭头指引正确放入过网盖上更换滤网完成。
保养2:查红色防冻冷却液是否位于全指内用冰点检仪,如果低红色箭头刻需及时添加,检查结果:冰点正常,液正常,无泄漏。
养3:查看刹车油否正常,打盖子油位度,并用专仪器检测含水量是否有超,检结果:淡黄,无沉淀,位正常。
养4:用专仪器检测12V电瓶健康,如检测健康度低,程中12V瓶会故障码,对内供受影响,如到电瓶故障码需及时检测原因,检查结:充放电测试正常,电压常无漏液。
保养5:检胎压数据,自动气机检测,由于天热,设标准压为:2.5,四轮胎一检并调整胎压并检查胎内侧壁有无伤痕和鼓,因为夏天速行,如有鼓很容爆胎。并清理每个胎清理异物子等。调整到胎压后记得定要开车机重新置保存最新压数据,避免数据同导致胎压警。
保养6:检前后个轮是否有吃胎现象,对比胎左右内外花纹损是否一致,如果外侧花纹深不同,说明有吃胎问题需及时做四轮位查到原因。检测结果:个轮左右花纹深一致,无吃现象。
保养7:检查底积水,由于段时下雨路面积水,驶在水路很容让底进水,拧开底部两螺丝螺丝刀撬开个角是否有积水,检查结果:积水。
保养8:检查底电池钢板和其他护板是否有磕碰痕迹,如果现有需及时检修避免小问题变大问题。检查结构:无磕碰。这里提醒一下:行程经过况不的路段一定要慢速过,避免底电池护板被磕碰到。大家都知道车的核心就电池。
保养9:检查四制动片用深测量尺检测,结果:最薄片厚度>9mm(含底板+动间隙)
养10:底和驱转向链接用各型号扳手检,检查结果:螺栓固,体无化和隙,细看一遍底部结构,无现有生锈的象说ID用料相当不错。
养11:车机链接脑,检测所有的报警故障码,排故障码并清,检查ABS,电子助力统,机电控系统,检测结果:数据无常
养12:检高压池健康度,检查结:蓄池电位于89%,这数据师傅说:不电池衰减的标。平时如何自检池是否有衰减,把量彻底用完到无法动空,一次性充电,冲进去多少量就可以检出电池衰减,同样的驾条件和环境没发现续航不用,那就没要去检测衰减。
养13:车机电脑仪表,显示屏专用备检,检查结果:无损,无故障,故障亮,时间正确。
养14:照灯光检测,检查结:灯功能常,壳无显老,损
保养15:前后雨刮器检测,检查结:玻璃水正常无泄漏,雨刮器喷水刮动常,雨刮片理干净,这里提醒下:平时车停在露天,用雨刮器记得定要棉布杆清理下粘雨刮片上的灰尘和石子,可以有效延期雨刮片寿命。
以上15项内容结束后将车洗干净,终验并交车并提供:车辆检查表,维修服务委托书,机动车维修保养费用结算清给车主。
第三次养的受:4S店服务可,师傅检测仔细,ID.6的底和电池包护板厚度做工用料扎实。
保养一共时约2小时,更换空调芯和PM2.5空滤芯,保养费用:632元,有终身免费保养权益养免。
这两年使用受ID.6X确实让我省钱省心,用家充电桩晚上9点后电平均每公里0.06元,终身电质,终整车保,终身免保养,终身免费无限流量电影,让用无忧虑。
