Wow,第一次来Supertest接受测试的电车居然是现代Ioniq 5 N! 文章将揭示这台车背后的故事以及测试细节 看看德国人是怎么看待这台车的 【跑圈成绩】 纽北整圈7分46秒 (空气/路面温度:20/28°C;暖态前后轮胎压:2.2/2.2 bar) 霍根海姆GP圈156.0秒 (空/路温度:15/16°C;暖态前后轮胎压:2.2/3.2 bar) 【实测客观数据】 机最功率:649ps at 120km/h 上最功率:616ps at 90-120km/h 0-100km/h加速成绩:3.5秒 0-200km/h加速成绩:12.1秒 冷态/暖态100km/h动距:45.9/33.1米 暖态200km/h制动距离:131.2米 最大横向加度:1.40g 200km/h时前/后轴空动力布:20kg举升力/15kg压力 实测驾驶员车重:2194 kg 辆前/后配比:50.1/49.9 车辆重角平衡FL/FR/RL/RR:556/544/542/552kg 前轴前束/倾角:0°018′/-1°42′ 后轴前束/倾:0°32′/-1°26′ 配轮/最终圈速使用轮:倍力 P Zero Corsa 实测推重比:3.4kg/PS 起售价:74900欧元 【研发背】 作为首将现Ioniq 5 N开上纽北进圈速试的媒体,不能对现致敬。因为它们非常有勇主动将首台动性车借给我们,并允许我们将它置于这被内燃机统治的赛道上进圈速试。这种胆识即便保时也没有,虽然它们新款Taycan GT型已创下纽北电动最快纪录,但我们之前曾两次式请求他们出借现Taycan测试来测试,均遭到了拒绝。就连奥迪也拒绝我们使用Taycan的姐妹车型RS e-tron GT来进测试。它们拒绝的理由也出奇的致:在还是对其进行Supertest时候。 现汽车欧洲技术中心车辆发总监Tyrone Johnson对Ioniq 5 N的开目标这样解释的:"我们的目是将迄今为止对N列车型设定标准毫无改变地应到我们的第款N列电车上。研发重点驾驶力学,当然同时还括应一些技术,力求够迎合传统燃油车客户和N系列爱好者需求,这辆的驾感受应与以往的N型一样。不考虑到电动的尺和重,如何打造个符合要求车型显然是个巨的挑战。 "Prototype" 这是贴两辆黑色Ioniq 5 N的仪表板上的标签。除必要安全备(桶椅、点式全带、灭火)外,现代证一切都与后来的产车型相同。等下,只提两台给Supertest测试就够吗?般来说这种最终产车由于存稳定性问题,一般商都会准备台或上的作为后备用,但后面几天试中,这种担心是余的,因为圈任务几乎就只用一台就完成了,第三台色的试车仅仅是于拍部分。 【技术细节】 对于电车跑道,家总持怀疑态度。而现是首承诺其性能动车可以在全功率连续两圈环赛道的厂。迄今为止,没有任何电汽车完成这指标。根据代的说法,之前研发阶段,驾员几乎每天都会对其进行多达20圈环赛道的测试,光在I-Pool里就完成520圈的纽北的久测试。现对其纽北上表现可谓相上心。 Ioniq 5 N前机的大功为166kw(226ps),后电机额定功率为282kw(383ps)。两者系统功率达609ps。过方向盘右上方的色增压按钮,可以将功率暂提到650ps,持续10秒钟。 在纽上,驾驶员其实很就会应电机这种没有牵引力中的加过程。然而,更需要适应是缺少发动机声音逐渐增的感觉,所很难不看度表情况估计度。代解决方案:在N模式子菜中,可以找到N Active Sound+程序。有三声音置可选择:“Evolution”和“Supersonic”听起来有些稽,而运动爱好者可以选择“Ignition”。 "Ignition"? 点火?是的,你没错。这里,现代拟了个车和车都可到的燃机声。如在菜中选择N e-Shift模式,即使坚定内燃机爱好(比如我),也会然露出一丝陶醉的笑容:他们居然还模拟出了个八双离合模式!在选择此模后,显示屏上突然出现了个模拟的8000rpm转速表。在车辆静止状态,轻微颤动转速表针模仿在内燃机怠,同时车厢也发出轻微低沉声。在全功率,嗨可以通方向上的换挡拨片,仿佛在开台自挡的i30 N。 依次蓝色、绿色、红色起的示灯会提示你虚构换挡。甚至车还会在换太晚时,模拟断油时的颤。当高转下松踩油门,模拟回火的声音都会听到得到。 然而,模拟燃机特性仅视觉和听觉上的呈现。全功下升档,甚至会有轻微牵引力中的换冲击,这会让车内人感到闯动。据现称,为了尽可能真地模拟引擎拖动力矩,他们在MCU里面存了整内燃机的特性,甚至包括节气门不同度下泵气损失所带来影响。 然而,这N e-Shift模式会影响速的。据现称,他们的试驾员在纽北上使用该式会损失三到四秒。如果需要计时,只是享驾驶乐趣,这种模拟换挡式将我在道上首选式,因为你乎无需适应它。对创造佳记录,无换挡的自动模将是选。显示屏上现在显示着个模拟的速表,刻度标有300km/h。 在Ignition声音式下,随着转速的加,音水平也会上升,但这里是模拟的内燃机转,而反应实的动机转速。在Döttinger Höhe的达到最高261km/h的时候,电机的转速为20600rpm。顺便说下,动机最大转速为21000rpm。 由于动机有的响应特性,我开始担心600ps最大功率可会难驾驶。然而,动力出和板定特性得到了好的定。但依然要强调是,高动态的情况下,即便Ioniq 5 N有超过600ps的大功,你仍然需要适应动机功率出特性,即:低转时有大的矩,随着转增加则输出会降低。这点和高转排量燃机截然同的。 在“N Torque Distribution”菜中,有十种同的后扭矩分配定可选择。如果驾驶员将其设置为100%向后,Ioniq 5 N将成为个漂移车,力以后轴为向。这场情况,它会根据择的驾驶程序不同,自动配前后扭矩比。Normal模式,分相对性,而运动式则更加偏向后轴。不过由于前后电机采用了同型号的电机,因此他们的扭矩曲线不一样,所在全负荷下会像传统四车那样可以现“固定比例的扭矩分配”。具体来说:在85km/h以,前后轴之的百比力分配为46:54,此后持在乎40:60。 然,N版本仅在控制系上相对于基础版有显的升。此外,为了更确应对底盘和转向统的高负荷下的冲击,Ioniq 5 N车身过了化,例如开人员对应部分加了42个额外的焊点以及其他加固横拉杆。 开人员N车型上也新设了其APA EPS,相比起普的Ioniq 5,这款EPS统的机扭矩为提到了8.0Nm而是常见的7.1Nm,转向比也减小了。在极限情况的转向反馈怎样?觉直接且并虚假。此外,前后架的簧刚都增加了25%。辆高也进了降,前轴u降了18.5mm,后轴降了24mm、相对应的减振器的性、架几何、防杆、轴承衬套都进了修。 过尽管在日常驾驶,N式下减振器阻尼节得恰到好处,但纽北上上可需要更为激进点的置来控制车。与i30 N相比,在Ioniq 5 N上可以觉到更多的身上运动。电动的另个突出的优就是心,i30 N的心高比Ioniq 5 N 出8%,而与普通Ioniq-5型号相比,Ioniq 5 N降低9mm,重达485.7克的池被深深地置在整个底组件方,这样一来,高重的势在整体赛道工况得以减缓。 【赛道表现】 在纽北开始的那段左右连续弯内,达2194kg的Ioniq 5 N甚至能够达成比i30 N更高的弯道速,尽管后者要轻697kg。这里要强的是,虽然Ioniq 5 N低重心和平的重分布对其动态操控有正帮助,但由于它自重在太,只弯中稍微超出极限个百点,理法则会无地回击:高重会然突破平衡,进而引发意想不到车辆态,需要经训练驾驶员才能意识里反应来并进行救。倍力P Zero Corsa的抓地力水平惊人地稳,但目前最的缺仍然其重。 在弯出现转向不足时,可以通踩下加速踏板让车辆重新进入中性状态,进而还可以让车尾出弯时实现控滑。例如在纽旋转木马前Klostertal长右弯,Ioniq 5 N可以用完美地动力整车的走向,为接下来进入旋转木马线路做好准。体验下来,车上扭矩矢量控标定得非常湛!后轴的机是带LSD的,可以实最高2000Nm时锁止扭矩。这是动车除加性能另一突出优势:其能横向态相关系统上根本上实现更精确、更快的控。 与同样采用P Zero Corsa轮的i30 N相比,Ioniq 5 N在制性能方面表更为出色。研发工程师将压刹与制回收策略标得很完美。你可以像传统液压动一样轻松找到在板行程中离ABS远的。而且,即使在像Bergwerk这样的颠簸道路上,也可以相晚地进行制,直到ABS介入。在ABS介时候然可保持0.2g的能回收,且踏板不会有奇怪力反馈。 辆动力学工程师Sven Risch继续解释说:“在运模式,刹踏板特性线和ABS控制范也会生变。该统能够识别烈且迅速的刹车请求,并根据动态轮载荷迅速整四轮的压力建立特性。简而言之,ABS会在这种工况介入阈值会更高,留有更余地给驾驶员。 但回到头,Ioniq 5 N的能够连续完成两北环道吗?根据代的只是,先,驾驶员须通"N Battery Preconditioning"程序将电池热至20至30摄氏度的度。为了能持续维持两圈,还需切换到谓的"Endurance Mode",也就是耐久模式。 在这种模下,辆不再提供高650ps的boost功率。Maha的功率机试显示,在这种模下,大的功率输出为522ps。经我们实测,Ioniq 5 N在Endurance Mode下完成了第圈,时84.13秒。在第圈开始时一切都很顺利,但从Brünnchen路段开始,你会注意到力逐下降。 通对比们发,在回旋木马前Schwalbenschwanz赛道段,与前一相比,第二的极已经降13km/h。大直道Döttinger Höhe段,主观动力下降感觉就已经常明显,与第一圈261 km/h最高时速相比,Ioniq 5 N现只能达到169 km/h。 而到了纽北公众日入那的轻微上坡段,速已逐渐降至144公里/时,同时在仪表盘左侧,池温以红警告亮起,数值为56℃,是典型的池输出功率降低的表现。回看录像的时候可以现,Ioniq 5 N功率降低始电池度达到54℃的时候。在过大直道后的下坡Hohenrain-Schikane后,Ioniq 5 N动力急剧下降。此时,车无法过80 km/h,只能勉强停了T13处终点上。第二圈时间8分33.86秒。 事后原因析我们认为,问题并不是于电池的电上,因为在两圈之后仍然持在23%,电机没问题,问题在于第二圈电池度过。原因是什么呢?先,两圈开始时电池温度并不是理想状态,其次驾驶方式。由于我欢晚刹车进弯最后激活ABS,以Ioniq 5 N回收制动回收能量并没有达到之设计两圈的目值,从而让整体的放电深增加。 在解原因后进了第次尝试,这次电池先控在了25℃,而且尽量让动不进入ABS区,减少制动回收降的频。在整后第一取得8分01.33秒圈速,而且第二的时候电池度也确没有上升那么快,功能长时间保持在相对稳定区间。第二在同个Brünnchen路段能看到电池度也攀升到52℃,已经接近限功率阈值。Schwalbenschwanz面其到了203km/h,电池温度继续来到53℃,这时候我感觉到功率逐渐下降。在大直道Döttinger Höhe时,池温又上到54℃了,但依然能跑出228 km/h高速,甚至之前力大幅度下降的下坡路面,它依然能顶55℃的红预警出230 km/h的速,在终点前弯道才开始觉到力的急剧下降。最终成绩为8分15.65秒。 对此,现动力总成工程师Felix Rodner非常诚实地说到,两圈纽北确需要良好外界件协。在Endurance久模下,整车的散热系是有殊的散热策的。这个模里更的回收功率其实是帮助延长电池的稳功率出,而非一般人觉得的,会更容导致池降额。 霍根海姆GP赛道上,Ioniq 5 N的表现更可圈可点,即便是最激进的Sprint模下,它也能完成2圈适应圈,5飞行,2散热还有31%电量且没有降功率情况。在使Endurance耐久式下,Ioniq 5 N能连续八圈持稳的2钟圈。 【后感】 电跑赛道任重而道远
