#易起心动,当爱车遇上520#
车的型号,mgone白色进阶阿尔法
这次来说一下去首保吧,因为去修复了爱车的第一道伤痕,记忆还是比较深刻的。
先说一下首保吧,one的要求的话是3月或3000那到了就先去保,第二次话就6个月和6000。
其对于封闭时很长地方,有的人可能就没开少公里,在纠结我到底要要去保,感觉对于首批送了年十养的户到子就去吧,因为去去那年都始计时了。
因为驶距太短但是时不短所以这次也去进了首,首的机号的话是 ACEA C5 0W -20算通用基础全合成机吧。
说到保很人都有疑问,到底选择种机,半合成还全合成,0-20w,还5-30w嘉实多,美孚还是壳等等。
我们车推荐的是0-20,如不经常跑的话我感觉没必要升级,增加花费毕竟还送咯五年保养。
让后也进了车雾化,整体底盘还有简装甲整的。
总之首先感觉根据你的用实际需求,全合成和半合成的最区别感觉就是直接影响到你下回保养里程数,像这种保公里数都没跑到我感觉,影响不大。
让后0和5这个吧这个就是粘值, w 表的就是冬天, w 前的数字就是点温,简来说就是结冰点温。10W的机油对应的结冰点温是﹣25℃,其它常见的 0w 是—35℃,5W﹣30℃,15W﹣20℃。 W 后面的数字代表机油100℃时运动粘度,数值越说明粘度越。40代表100摄氏度时运动粘度标为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不某些坊间说法所称可以在40℃之下使。汽机油具体类为夏季用4种,冬季油种,冬夏用油16种。其中夏季用牌号别为:20、30、40、50,数字大其粘度越,适的最气温高;而冬季油牌号分别为: OW 、5W、10W、15W、20W、25W,符号 W 代表冬季 Winter (冬天)的缩写, W 的数字越小,低温粘度越低温动性好,用的低气越低;然后冬夏用油,牌号别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部的数字越小,代表夏季部的数字越大粘度高,用的温范越大。
大概就是这些
重要提醒点,各位车友如果洗车雨刷器立起来的时候,定要放下来再启动辆,要不它会自动归位,直接机舱盖划两道,时洗的时候一脸懵,默默的看机舱的两道,真没想到能把这里先划到了,真的对于新加新司机来说,对于第道伤痕真的特别忘。
就好比有的司机,新车第一道,!!爱车竟然划了,第二道划了啊,第道,哦。
但是总得有个历的程,以你们是否有过这样的历呢?
