发表于2023-08-21 16:49:10回复0浏览 566
大家都知道,BMW电动车的续航里程显示是最真实的,因为它综合考虑了多种因素,如驾驶员的驾驶习惯、行驶模式和空调使用情况等。不过,有些人可能会问,如何重置车辆续航里程显示?接下来,我们将为大家解答这个问题。
进入车辆后,按下启动按钮三次,进入类似于诊断模式的状态。此时,在方向盘左侧的拨杆上会出现一个BC按键。长按BC键,等待菜单弹出。在仪表上可以看到弹出的菜单。
通过点击BC键,可以切换菜单位置,选择Showroom mode(展厅模式)选项。接着,长按BC键,进入Showroom mode选项,有两个选项:start(开始)和and(和)。
在start选项下,长按BC键进行续航里程重置。此时,车辆的续航里程显示为321公里。长按BC键进行重置,完成后,续航里程显示为470公里。这样就完成了续航里程的重置。
但是,如果已开启暂停模式,需要先关闭暂停模式。具体操作方法是,选择Showroom mode选项,长按BC键,选择输入模式,然后选择end(结束),结束暂停模式。这样就可以完成整个续航里程的重置。
