会有不少人有这样的烦恼,年限稍微长一点的自动挡汽车,往往会开始出现在行驶途中无故熄火的情况,这个时候,你应该紧急的对爱车进行正确的处理或者及时的去4s店给爱车做检查。
万一遇到这种情况,驾驶员首先不要惊慌,速观察一下边的交通情况,如周边交通状况及条件允许,可以尝试着不停的情况下重启动动机。
因为自动变速器车带有空挡全开关,车辆只能P挡和N挡才能起。因为车辆然在靠惯性行,切不可将变速杆直接推到P。
可以先换入N,重启动动机方法:迅将变杆推空挡(N),一般需要踩制动就可以将变速杆从D换入N挡,将点火关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D挡,即可正常行驶。
如经过次尝试,发机仍法起,说故障比较严,这时就应靠边停车。先打转向灯,边观察交通况一缓慢停车。
自动车辆火后途重具有定的险性。要求驾驶员须对辆的作比较熟悉,如果一用力过大而把变杆直接推入挡(R),会对变器造成较大损害。
有些的点火开关有防止次起的功,必须先转回到关闭的位置,才重新起动,但一定心不要让方向盘锁。另,发机熄火后,动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才控制住车辆。
温馨提醒:
如是新,最还是先踏踏实地把车停到路边,寻求帮助或救援。住:任何时候,备自变速的车辆都不使用拖起。
