保姆级教程如下
起步流程:
起脚撑、拧钥匙、打开自检开关(红色那个)、捏离合到底(如果你在坡上,先猜右脚刹车,踩住了再捏离合,不然你会滑坡撞到后面,没错我撞过,澳洲人民很友好,没滴我让我赔钱,可能是因为只是轻轻撞上)、点火,然后拧油门(稍微给多点,确保上坡动力够大,不要怕拧油,一档限速这你不起来的)、最后平滑的开离合即可。
以上步骤平时没事在脑子里多彩排一下啊,上车后不容易出问题
错误示范1:
拧油门拧多了,很害怕,然后松油门,同时松离合,这时候就会熄火 (没错我熄了)
错误示范2:
怕耽误后车,所以离合松快了,这时候无论油门大小,都会熄火(没错我曾这样子一个路口熄三次)
停车流程(绝非废话!因为我吃过亏)
离合捏到底,前刹平滑刹住,狂踩降档到 1 档,放开离合,拧钥匙,把车头扭到一遍防止车被大风吹到,关闭自检开关(其实都行)
错误示范:
钥匙不拔就走了,没错我忘了两次,没人偷我钥匙(素质不错+运气好),but!不拔要是此时显示屏的电量来自电池而非汽油,吃完饭回来你会发现你点不上火了!没错,我吃过亏!差点以为要花💰找人jump start 。
解决方案(牢牢给我记住!):
离合捏到底,油门拧到最大,点火!!!你会发现你没飞出去,因为离合被你捏死了,而且点上火了,大概原理就是这时候汽油开始提供电能了。然后吧油门松到合理的位置,正常起步就好。
转弯技巧(建议看视频,但可以给你留个印象)
想往那边转,就看向对应的路,同时往下前方推按你的车把,网上教学都是推车把,其实是有往下按的意思的,术语叫推胎。此时车身发生倾斜,你很容易就转弯。记住,你不推胎,把你身子往一边倾斜想转弯效果是不好的,具体看转弯圣经。
转大弯技巧
转大弯我每次都很怕自己速度太快撞上别的车,或者速度太慢会翻车,没错我摔过(什么良心博主,还不给点关注!🥰)看了转弯圣经后,记住了转弯要把头转 90 度,别看你轮胎要往哪里走!!你转弯仿佛在画圆,你要向圆心,配合推胎和转车把,你会发现你没摔,而且180 度转弯转过来了!!
