许多司机,甚至是4S店,修理厂里的一些技工,都会犯一个毛病——插入钥匙直接打火,看上是挺帅的,挺利索的,挺省时间的,其实真挺毁车的,因为他们忽视了行车电脑具有自检功能。即使是现在流行的一键式启动系统,不要立即打火,否则不仅会对电瓶和发机造成损害,也会带来很的安全隐患。
1、钥匙插进去处于LOCK置;
2、钥匙拧到ACC:接车辆分电电源,如CD、点器等;
3、钥匙拧到ON:接车上有电电源,并开始自检;
4、START:点火档,钥匙在点火成功后弹回ON档。
这个挡每个挡都是递进式,目是让器设逐个进入工作状态,这样还可以缓解由瞬间电造成的汽电瓶负担。如果车时其它位不做停留,从LOCK直接进START启动态,会瞬间加电瓶的负荷,所这种作对瓶和动机,都是常不利的。常这样操作会缩短瓶的使用寿命,会让造成动机动困,促使积炭产生。
钥匙插进火开关后,每个位做瞬间停留大约1、2秒钟,这时能见电设备电的声音,同时,泵建立油压,会有轻微的呜呜,或者兹兹的声音,等声音消失,或10秒钟后,然后再进入一个位停一下再打着就行。
如果是钥匙动,则上车后,先轻轻按下,接通电。这时候仪表灯不。仅仅是接音响源;再轻轻按第二,仪表盘灯起,相当于ON档,油泵建立压,这时候要多等,大概5-10秒,让油泵充分建立油压,准启动。各部电脑自检完成。如哪个图标常,就说明车子的那部分出了问题,这时候应该及时修理,而不应该继续使用。键启的车辆自检:不踩刹车,按下启按钮,车辆接通电并开始自检,仪表图标起;待图标灭后踩住刹,启车辆。
钥匙回不去
一般情况,插钥匙火后,钥匙会回到“on”位置。但是,改装后的钥匙可能出现与车电脑不匹,偶尔会出打火后不回的现,如车主注意察,将产生烧发动机等故障。
插入车钥匙扭动
有的车主在插车钥匙后却不动,稍微用力,没想到把钥匙扭断。其这个跟方向不能转动是个道理,需要以退为进,住钥匙往相方向转一下即可。因此,如果插钥匙能转时,切勿用力扭,可以边转动方向盘边转动钥匙,就可轻松解决。
其他注意事项:
1、行电脑自检的时间一般为6-10秒,这时你就可以先上安全带,并提醒副驾驶系上全带,然后火、缓慢起。
2、长期不让车自检就直接点火,不仅会对电瓶和发机造成损害、使电子设备紊乱,会带来很多全隐患;
3、夏季,当室外温达到40℃时,车温度已经超了60-70℃。车辆太阳暴晒后,切忌一上便打火行驶,以防因为车辆发动机等过热而发生自燃事故。上车,应先将车窗摇下来,让内与外空循环,并开冷气将温度降下来,待10分钟后再慢开动辆。有条件驾驶员可以遮光板,避免太阳直射车辆。
