发动机的转速表,原来还隐藏
当我们坐进汽车前排的时候,最先映入我们眼帘的,无疑就是中控台了,中控台上安装着仪表盘、空调和音响面板、储物盒、安全气囊等等,而我们今天要侃的,就是中控台上仪表盘中的转速表。
转速表,即发动机转速表,简单来说,它就是用来显示发动机旋转速度的表。当你开车的时候,你的发动机每分钟能转多少圈,看看这个表,也就一目了然了。不过,如果我们认为发动机的转速表,也仅仅只是显示个转速,那就错特错了,实上,在这转速表上,还隐藏“四功能”哩。
首先,转速表可以让我们知道发动机是否已经启动。我们知道,要想把发动机点着火,钥匙插进去需要拧三下,也就是拧到“START”这个位置才行,而对于第一次开车的新手朋友来说,有时候可能只拧了两下就以为发动机火了,然后档杆、刹车、合操作一通如虎,可结车子就是不,岂很尴尬?
这还算好的,有时候发动机明明已经发动着了,可由于车子隔音效果不错,再加上小小的紧张,根本就听不到发动机运转的声音,结果把钥匙又继续往下拧了,如此一来,可不单单只是尴尬了,弄不好,对我们的爱车还会产生损呢。
不过,只要我们朝着转速表上多看一眼,就完全能够避免这样的事情发生了,只要转速表不为零,就证明发动机在运转,也就是说,发动机已经打着火了;反之,如果转速表指示为零,则就说明发动机还没有开始工作。
其次,转速表可以提醒我们车子正在以什么样的档位行驶。我们或许都有过这样的经验,当我们所行进的道路非常平坦,路况又很好,那么这个时候,用四挡就完全能够很轻松地达到80公里/小时,甚至更高,不过,这个时候动机转速会偏高,也就相应地加了耗,而如果们去一看转速表话,呵呵,你就会毫不犹豫地挂上五挡。
当然,转速表的这个功能,基本上只适用于手动挡的车哦,如果您的爱车是自动挡的话,那么你看一看关系就不大了。
第三,转速表还是我们换挡时机的指示牌。一般情况下,我们换挡的依据,是听发动机的声音,换句话说,我们是凭感觉换挡的,这在老司机看来,或许还不是什么难事,可是对于新手朋友来说,可能就行不通了,新手朋友如果靠听动机声音去换挡话,容易就会造成发动机的转与档不匹,徒油耗说,起来不舒服。如我们去看转表,据发机的转速去变换档,就解决这问题。当然,这基本只适用手动的车子哦。
最后,转速表还可以帮助初学驾车的学员练习困难的起步操作。就目前看来,在我们国家的大部分地方,驾校的教练车基本还都是手动挡的(有些地方当然也有专门的自动挡C2的驾考),而在手动挡汽车的练习过程中,看似很单的起步,其实就伤许学员脑筋,我们妨想想,我们亲身所历的考驾照过程,又有谁没有熄过火呢,其是那个“坡起”,是让们焦烂额啊。
不过,只要我们时时留意转速表,这种熄火的情况就会大大地减少,因为在600转/分钟以下的转速下,发动机本身就最容易熄火的,所以,只要我们能够让发动机的转速保持在600转/分钟以上,熄火的概率就小得多了。
总之,仪表盘上的那个转速表,绝不是只显示一下发动机的转速而已,更不是装饰性的摆设,它所隐藏的功能,其实都还很实用哩
