本田雅阁是一款深受消费者喜爱的中型轿车,但近年来也有不少车主反映,自己的车辆在行驶一定里程后,发现后轮出现了不正常的内侧偏磨现象,导致轮胎寿命缩短,胎噪增大,甚至影响操控稳定性。那么,本田雅阁轮胎吃胎磨到底是怎么回事呢?有没有办法解决呢?
根据上的些资料,本雅阁胎吃偏磨主要原因可与车辆后轮外倾(Cam ber)和前束(Toe)有关。倾角指从轮的后方察,轮与地面的夹角,如果车向内斜,倾角为负,向外倾斜则为。前束是指从车辆上方俯瞰,轮与身前进方向夹角,如果轮前向内夹,前束为正,后部向内夹则为负。
般来说,大数家车的后轮都略微负外倾和正前束的组合,这样可以高车辆过弯时的稳性和直线行时的定性。但是,这样会导致后轮侧受到更大压力和摩擦,从而出现偏现象。而据些车主反映,本田阁(其是动版和高配)的后轮负倾角相比其他品牌车型要更大,可能达到-1°12′(17寸圈)或-1°26′(18寸轮),这就更加加剧后轮侧偏的情况。
那么,面对田雅阁轮胎胎偏的问题,车主们有没有办法解决呢?根据资料,有以几种可能的解决方法:1.定期对换轮的位置:这缓解胎偏的最核心方法,大分车型的说书都根据车辆参数设定给出了建议的对换方法和周期。2.调整后轮外角:如果车主觉得后轮负倾角大是致偏的主要原因,可以尝试去4S店或专业修理厂进行调整。但要注意,调整外倾可能会影响辆过弯时的定性和抓地力,所要在专业人士的指下进。
总之偏磨一个比较复杂的问题,需要车主方面注意和处理。
