楼主 最详细!奇瑞艾瑞泽5中控刷机 +更新手机投屏
适用车型:艾瑞泽5 双卡槽车型
刷机教程
1、确认自己的车机为双卡槽,确认车机系统版本为1.2还是1.4,先拍下车机序列号,以防万一;如果是1.2版本,请跳到第5步。
2、在公众号:手机互联,联系客服获取刷机包。
3、取出车机的 SD卡,将文件解压拷贝到 SD卡根目录。
4、打开车机,插入 SD卡,用别针或牙签按复位按钮,车机黑屏。此时同时按下语音按钮、音量按钮,进入刷机状态,等待完成后重启。
5、刷机完成,自动重启进入系统。取出 SD卡,将卡中的“update1”移到文件夹“App”里。
6、再次插入 SD卡,重复步骤 4操作,完成后进入系统,此时已经完成升级,变成安卓平板一样,启动画面由奇瑞 logo变为原生态 android,且“电话”、“导航、“音乐”、“电台” 按键及语音暂时无法使用。
7、选择 ES 文件浏览器,找到SD 卡(插map 卡槽为 udisk、插TF 卡槽为 udisk1),安装 App 里面的“PlateformUpdate”及“嘟嘟桌面mini”(或其他第方车桌面),安完后,桌面会出现个“固件升级”的机器人,没找到应用程序里找。
重要:固件升级前必须安装第三方桌面,否则前功尽弃。
8、打开“固件升级”,找到自己的SD 卡,选择文件夹“App”,打开里面的update1,点升级,进行二次更新,将底层系统刷回原车机的 1.2版本。
9、更新完成,系统自动重启,再次进入系统,此时按主页键(音量按钮左下房子样子的按键),可进入选择默认主页,此时一定要选择第三方桌面,不然前功尽弃。
10、原车机主页可以从下拉框中找到,名字为“M1AHome”,机器人图标。
11、为防止误删第三方主题,导致以后无法通过 ES文件浏览器安装软件,建议卸载原系统“M1AHome”,安装Home1.4,要正常使用主页上的软件按钮,请安装对应的软件。
12、若刷机后出现按键失灵、小艾无效等现象,请从第 4步开始再来一次(一般正常操作不会出现这样的情况)。
13、系统自带部分软件可以卸载掉,如:stock(股票)、酒店、飞机票、火车票、附近、天气、讯飞新闻等,其他不清楚的别乱卸载。卸载方法:ES文件浏览器-库-应用-长按需要卸载的程序-卸载。
14、ES文件浏览器请不要升级;
15、刷机有风险,请三思。教程仅为车友分享,不承担任何责任。
更新手机投屏
1、在公众号:手机互联,联系客服下载亿连手机互联软件。
2、将软件拷贝至U盘中。
3、车载中有ES文件浏览器打开U盘,找到拷贝的亿连手机互联安装包。点击安装即可。
4、安装的时候你会发现亿连车机版的详情会变成艾智驾
5、安装完成,所有工作准备就绪,打开车机所有的APP列表,你会发现可能艾智驾已经不见了。
6、打开APP,根据手机端提示连接手机。
7、更新后的亿连比原车的艾智驾对安卓用户更友好,几乎不限制安卓手机的版本,而且可以支持usb和WiFi多种连接方式。
