奥迪发布了 RS e-tron GT Performance 版本,加上之前的 S e-tron GT和RS e-tron GT,整个 e-tron GT 系列正式完成中期改款。
说真的,如果不去看价格的话,e-tron GT确实是一台很有性格的车子。这次改款依然是 J1 平台,升级的思路与 Taycan 类似。
新增的Performance 版本有独家的哑光、深色碳纤维车顶,内饰大面积的碳纤维用料,以及可以选装的碳纤维结构,包括保险杠、车门装饰、扩散器部分和后视镜等。
- 电池
从老款的 93.4kWh 提升到 105kWh,增加 11.6kWh,重量却降低了 9kg。主要是通过优化两层冷却板,使单个模组的容量提升 12% ,再加上新的电化学成分,进一步提升电池的能量密度。
最大充放电电流释放到 400A,能量回收的功率也从 290kW 提升到 400kW。
- 电机
三个版本的 e-tron GT 都是双电机四驱,均为永磁同步电机。
S 与 RS版本的前电机功率 176kW,现款的为 175kW,基本一致。Performance 版本改进了逆变器,功率更高。
RS和Performance版本的后电机源自 PPE 平台,轴向长度192mm,直径 230mm,输出功率 415kW。
加速性能方面,Performance版本的总功率达680kW,零百加速2.5s。
- 充电
峰值充电功率从 270kW 提升到 320kW,实测 10%-80%充电时间18min,70% SOC时仍能维持 250kW 功率,与国内 3-4C 电芯的表现基本拉平。
对了,充电口还是在前面。
- 底盘
全系标配双腔空悬,现款为三腔空悬。主动悬架通过平衡车轮负荷分布,可以有效提升轮胎的抓地力,以及车辆静止时,可以在几秒钟内把车辆抬升55至77毫米。
RS 版本标配后轮转向,S 版本可以选装,最大转角 2.8 度,可以减少约0.6米的转弯半径。
S版本标配钢制刹车盘,RS 和Performance版本标配钨化碳涂层刹车盘,以及10活塞制动卡钳,三款车型都可以加钱选择原厂碳陶刹车,现款的选装价为82,500元。
- 价格
三款车型的欧洲价格分别为126,000欧元、147,500欧元和160,500欧元
国内价格?这价格引进到国内,好像确实有点困难。
