发表于2024-01-14 19:09:13回复0浏览 726
奥迪Q8 e-tron达喀尔版基于Q8 55 e-tron quattro,电池为106千瓦时(总量:114千瓦时),quattro传动系统及其两个电机,在升压模式下提供300千瓦,扭矩为664牛米。使用标轮胎,零百加速5.8秒,使用General Grabber AT3全地形轮胎,零百加速5.9秒。根据WLTP,航程可达487公里。高速限制为200公里/小时。 与基本型号相比,配备AT3全地形胎的地间隙高出31毫米。在更高的度下,车辆85公里/时时逐渐降15毫米,100公里/小时时下降17毫米,在120公里/时下降13毫米。这优化高速驾驶稳性,从而改善了空动力学和续航里程。结合20度进近和26度的去角,电动SUV为应对轻型越做好充分备。 空气架的控制策也进了修,以足越驾驶要求,涉水深度为300毫米。
