楼主 起死回生鸡肋问题——宝骏730大灯调节开关维修
发表于2021-09-20 12:04:18查看 2232回复4
首先说明下这个调节开关确实很鸡肋,可能有些人车都报废了也没用这个开关调节过大灯的高度,它也不贵20几块钱一个的东西。今天修它完全是为了锻炼一下动手能力预防老年痴呆
前几天换完近光灯泡就感觉近光切线太,但用这开关时候却现没有任何应,检查灯后节电机接线接没有任何问题,又查找没有找到关节的险丝。是初调节关出问题。
群里有4S店里维修技师,咨询他得知确关出问题,看来应该730常见故障,但4S店只换件,那就自己吧。
就是这个开关,位于主驾驶仪表盘的左侧,正常情况下有四档调节,0档近光大灯切线最高,3档最低。平时可根据情况适当调整。
第一步开拆!
要拆这个开关首先要把这个开关组合一起从仪表台上拆下来,不可以单独拆下。
然后再把大灯调节开关拆下来。同样的没有难度
这个很好拆,没有啥技术含量。
开关上盖拆开后就能从缝隙看到里面大概的结构了。
拿出来这个播轮一眼就看到了问题所在,这个金属的接触片原来是被固定在这个播轮上的。
但是固定只是靠塑料播轮上的两个热熔点固定的,非常非常的小,强度不够所以接触片脱落了
接触片通过调节里面的触电来调节大灯的高度
问题找到了,只要把播轮上的接触片回位固定这个开关就能起死回生了。
家里找的非常小的螺丝,准备用它来固定那个接触片
一个人操作钻孔的过程没有拍照。
两颗螺丝固定的非常牢固
播轮装回开关里
装回开关问题应该解决。
果然问题解决开关起死回生。
修理这个开关纯属是一种爱好,如果有需要更换的还是建议大家直接更换开关。10几20块钱就解决问题。
