发表于2024-06-26 09:44:32回复0浏览 23
作为M部门最重要的轿车之一,全新M5终于发布。一个好消息一个坏消息,好消息是本代M5继续搭载S68 V8发动机,坏消息是因为更严苛的环保要求,本来M5采用了插电式混合动力,导致重量的大幅上升,整车重量来到了2445公斤(甚至于i5 M60的2305公斤)。
划重点时间:
动力:S68B44T0 4.4TT 双涡轮增压发动机带来最大577马力和750牛米的最大扭矩,峰值扭矩区间出现在1800-5400转/分。电机内置在8AT中,可产生194马力和280牛米的最大功率和扭矩。系综合出来到了:717马力和1000牛米。
官方0-100加速:3.5秒 0-200加速:10.9秒。
电池容量:18.6千瓦时,对应纯电续航里程:69公里。
操作系统:依旧是iD8.5,与前期最新发布的X3上使用的iD9不同。
全新M5标配3种驾驶模式(混合、纯电及电量保持),选配M精英驾驶模式后,新增动态及动态+模式,在该两个模式下,发动机与电机将同时启用,赛道冷却模式,提供持久的赛道体验。
全新M5标配了整体主动转向,具有1.5°的转向角,根据速度将后轮与前轮同步或与前轮相反。
值得注意的是,M5是M家族中第一款采用了换挡小拨杆,可以预见M家族的传统大鸡腿挡杆也将在未来全部取消。
