发表于2023-06-12 10:18:02回复0浏览 2
⚡️宝马的M部门是专门参与赛车运动和打造高性能车的分部,其推出的4.4L双涡轮增压V8发动机追求🏎在超宽转速范围内的持续动力输出,一对涡轮增压器位于气缸组之间的“V”形区域内,通过中冷器冷却进气,不仅尺寸更紧凑,冷却回路的距离短,空气进入发机的冷却效高 🆙相比普通8,M8的后轴更换专门计的组件,其多连杆的控臂采锻造工艺,刚性重量,弹簧阻尼更,防杆刚更高。底盘上安装钢制 X 型支架和铝制横向支柱,整底盘都得到加强,搭配M自适应电子控制阻尼器和M Servotronic 转向系统。优点过弯转向响应更快更精准 M8的另一个性是向后设置M xDrive 全轮动系,配合后轮主动 M 差速,在4WD运动模下,更多的力会传输到后轮,证前抓地力的同时,也会降驾驶乐趣🚀。而停用 DSC(动态稳定控制)后,M8还有2WD两驱模,动力完全传送到后轮,如果你验丰,热爱漂移和赛道驾驶,M8可提供更接近置后车型体验🏎🏁
