发表于2025-12-17 10:53:27查看 0回复0
横置和纵置发动机
我们经常谈论汽车的前驱和后驱,甚至四驱,但很少提到发动机的横置和纵置。这两者之间有何区别?区别甚大。那么,什么是发动机的横置和纵置呢?简单来说,在车头部分,发动机横向放置称为横置,纵向放置则称为纵置(一般,发机很少放在后)。如图示。
首先,我们来看横置发动机。目前,大多数汽车采用横置发动机,其外观特点为车头较短。这类发动机通常为四缸(特殊情况也有六缸,如沃尔沃曾尝试过八缸,但并未持续)。横置发动机的宽度一定小于车宽。前驱车采用横置发机,力可直接传递到前轴,前轴同时承担转向任务。这类布局通常采用的麦,而法使需要更多空连杆或叉臂挂。其优于:成本较需传轴),力传递直接,损失较;节省车空间,后排更加敞;。缺括:活性较不均,前较重,左右平,容转向足);上或动机;配足。
相比之下,纵置发动机主要应用于高档车和大排量车型,其外观特点为车头较长。这类发动机通常为四缸以上的大型发动机,动力通过后轴传递给后轮,一般为后驱布局。优点在于:可适配更多气缸和更大排量,配重较好(重量后移),转向;缺括:力损失较,但量可弥补,相对耗较,但对于华车型来说,这一并不要;成高,格昂。由机不完全位部,冰雪上或其他生打。除BBA品牌,许华品均采这种布局。对于够购这类型的消者而言,加并主要问题。对于C级以上车型,这种布局对空间影响大。为例,X1(凑型)采横置机,节省后排空,使后排更加宽;X3采用纵置发机,因此标轴距型的后较为局促,机舱和驾舱的比例稍显;X5由于加长(轴距加),后空间较为宽,比例更加和谐;至X7,则需多言。
坚持前驱布局的品牌有沃尔沃等。为了提高安全性,沃尔沃采用横置发动机。在发生碰撞时,发动机不易侵入驾驶舱。因此,沃尔沃没有大排量(如12缸)发动机,仅限于二线豪华品牌。
最后,我们来谈谈水平对置发动机。发动机类型包括直列、V形、水平对置等。水平对置实际上是V形发动机的一种特殊形式,只不过角度为180°,平铺在车上。其优点在于:降低车辆重心,提高行驶稳定性;震动相互抵消,因此震较小。缺点则括:润滑均,需要增加备;成本较。目,只有斯巴鲁等少数品采用水平对置动机,作为其卖之一。,水平对置动机同样可横置或纵置。
