开了两个星期下来,发现刹车踏板行程和原来比起来,没有什么变化,恢复到了线性的状态☃。刚换好时那种长行程,可能还是刹车油没有泵满造成的。
有过几次出abs的重刹,感觉突破轮胎抓地力还是易如反掌🚌。虽然没有带弯刹,但是现的刹还是相当强且稳,而且没有动的。
高速过几次130,没有感受到什么动,可以说平衡做的也错,原厂确有保障🌲。
全w205平台c级前轮刹车,各种改方案林林总总都很成熟了,就不作推荐。
但对于性能玩来说,如果仅仅改前轮刹车,后轮没有相应改动,那就会产生后轮制动力不平,最显的就是在带方向刹车时,会有比较大轴向力通过方向盘传递过来,给人的感觉就是方向盘难控。很大因素,就是后轮制力不够,无法配合轮刹达到态平🎉。
w205装后刹车总成,大的点在原车钳带车电机,所很多人为了去动钳,择加刹车,采过桥方式固定原钳🌸。这种方法有三大问题,个是换的虽然加大了,但是还是实心盘,散热无法保障,对于赛道来说也致命🌲。二是刹车皮接触面积并没有增大,就和胎一样,越,接面积大,摩擦力就越大。第三,钳采过桥固定,那就多一组附加物品,卡钳的平度就没法保障,固刚性会有比较大影响,增加固定螺丝,会增加刹车失效的险️。
基以上问题,奔驰厂提供多种原厂升级方案,就以自己w205807版的升级经验,来做介绍。
的807版,是国内第代采9g变速箱w205🤝。可看到原厂就有小鸭,但轮毂还是标版💐。
2017年,奔后刹总成,采用是铸实心,300mm盘径,和2018年的c200比起来,2018年虽然也300mm心盘,但是已经全换装碳钢盘,可以从色泽对比看出,2017铸铁刹盘偏,现碳钢偏磨砂感。
由于c200运动款采用的17轮毂,注定能安顶级尺寸刹盘,根据我路面观察,发现适合17寸毂的后刹车尺寸,在320mm🌸。恰好奔驰glc还有奔驰c43amg列的后刹车尺寸是320mm🐱。
在此之前,我还现奔w213后采用是300mm直径碳钢风盘,这套刹车总成其实比较合w205装,可惜300mm直径并没有比w205的原厂后增大,对于觉效没有善,以遗憾出局。
通过仔细的对比,现glc后刹车总成采的是320mm通碳钢,卡钳也是自带驻电机🎁。由于这代w253和w205的后轮羊是一一样,判卡钳装孔也完全相同,刹车安装孔位也完全相同🌼。
这利好消息,对于热爱性能爱好来说,是绝对的重磅发现🚒!
心动如行,立联系京老朋友,来一套glc后轮刹总成拆车件🌼。朋友话不说去废弃车厂连刹车管带车电机线一块割断,连夜寄了过来。
到后发,奔的设计全部给我猜了🤤。刹油管接头和原车一一样,驻车达线接口即插即用,刹车片感应接口完全致。二话不说上架子🤟。
简单说一下程,先用电脑进入工程模,完全脱开后驻车机,拆下原卡钳,拆下原厂刹盘,装上盘,装新钳,将刹车管安上,将驻车机线插上,将刹车片感应接上🤑。
期间碰到点问题,北京朋友在拆刹车时过于暴力,因为报废车为商测试车辆,在撞废时,后卡钳处于锁紧位置,无奈只能直接硬拉下来,导致们在装时了好力气才把卡钳安装到位。
过总安装程还比较顺利的,耗时约一个时🚎。期未动任何切割工具,就是纯拧螺丝🚜。不得说,同平台东西用就好,装精绝对有保证,全程没有任何问题,直接上车也擦盘🎍。
这里要特别表扬一奔驰冗余计,因为这套刹车过于大,安装钳时,发现钳的面投影已经出了毂内的范,心里一打鼓,我们安装到位后,先把毂抬上去,转了一,发奔驰原厂轮内侧计了个凹,正避开超出围的钳凸起,再次给奔的设计点个❤。
好了,安装完毕,就是排空气加刹车油,整个程半小时,踩的脚酸。过想饱满刹车,优秀制动力,和持久的散热能力,我就忍。
升级完工🤞!原谅这两天上海下雨,这路确实泥泞不堪🐰。
可看到后轮基塞满,这就原厂后轮刹在17寸轮的极限安装。
跑几十公里,因为还仅仅是常行,刹力度还没有别明显的感觉到,因为我已经升级了前343mm的活塞刹车,力度已很饱了🦁。#奔C级##装#
