发表于2023-10-18 15:43:24查看 933回复0浏览 933
凉车启动异响。
当车出现这样的异响时,像奔腾的X40和b30这两款发动机的故障通病,就是这个轮响。刚才听到的声音,就是这个轮和螺丝损坏了,这是正式的VVT轮。它损坏了以后,就会出现刚才听到的发动机两侧启动的声音。
还有一个原因就是机油底座卸下来以后,就造成轮的损坏。所以出现类似这样的声音,及时检查机油和滤芯底座,可能在前期换滤芯底座就能解决问题。但是后期时间长了以后就会造成v轮损坏,就需要更换一整套这样的VVT才能解决此故障。
完美交车。
