燃油宝是“智商税”吗?今天来理性分析一下
燃油宝又称燃油添加剂或汽油添加剂,一般分为清洁型、养护型和动力提升型。它号称可以弥补汽油在某些性能上的缺陷,实现改善动力、清除积碳、清洁油路、节省燃料、减少排放等功能。这些到底是商家的宣传噱头,还是确有其事呢?今天小编就来和家一起探讨其中原理。
积碳产生的原因
车辆频繁的启动和停止,导致发动机在停止运转前喷出的油不能被燃烧,其中的胶质、蜡质沉积在进气门上,产生积碳。空气质量不佳,路况不好,行车环境糟糕,用车习惯不良等因素也会造成积碳产生,随着车辆使用年限的增长,积碳也就严重。
积碳不仅会升高油耗,还会造成机件磨损,严重影响发动机寿命。长期没有做清洁和保养的车辆,发动机的进气管道、气门、燃烧室、火花塞、喷油嘴等积碳都会比较严重,会影响发动机的正常工作。
不同类型燃油宝的作用
动力提升型燃油宝可以提高燃汽油的辛烷值,但却会带来副作用,如大量的积碳。通常赛车会选择使用这种添加剂,通过“打鸡血”来提升动力表现,但是普通的家用车就不建议使用了。
养护型燃油宝和清洁型燃油宝的作用就是清洗积碳。由于发动机长期在气缸上运动,会有一层多余的积碳附着在上面,时间长了就会造成车辆的油耗增加。而养护型燃油宝和清洁型燃油宝的原理,就是在汽油中添加了一种可以溶解积碳物质,清洗有汽会经的地方,起到清洁清器、排气阀和燃系统功效。
养护型燃油宝和清洁型燃油宝两者之间的区别在于:养护型燃油宝适合长期使用,而清洁型燃油宝则作用更快。
结论:需根据车辆情况使用燃油宝
1.大排量汽车可以使用燃油宝。由于其发动机结构复杂,气缸多且一般使用的是进口发动机,导致部分油品无法充分燃烧,所以开跑车的车主可以适当使用燃油宝。
2.对于油品要求比较高的小排量车。由于直喷发动机较易产生积碳,所以建议每隔几千公里可以加一瓶燃油宝。
3.使用年限较久的车。这类车辆动力不如以前,所以积碳比较严重,可以通过燃油宝来适当提升性能。
总的来说,质量合格的燃油宝确实是有清除积碳、提升动力的功效。它虽不能通完全清除积碳,但也称不上是“智商税”。即便如此,小编在这里还是要建议大家,燃油宝没必要每次都加,尽量选用大品牌的燃油宝,这样品质更有保证车也更安全。
