DM-i,全称是Dual Mode intelligente,翻译过来就是"智能双模插电式混合动力",简称为"超级混动"。咱们来看下,在汽车行驶路上它们是怎么协作,达到以电为主,油为辅的。
DM-i分为EV模式、HEV串联模式、HEV并联模式、直驱模式。从图一中可以看出,电池不仅有电机为其供电,还可通过外接电源为其供电。
图二:EV模式,仅通过刀片电池为驱动电机供电,之后驱动汽车行驶。一般在刚起步或低速场景下使用。
图三:HEV串联充电,离合器断开,发动机带动发电机进行发电,将电能提供给驱动电机,之后驱动汽车行驶,剩余电能再提供给刀片电池充电。
图四:HEV串联发电,发动机带动发电机进行发电,之后将电能给到驱动电机,若驱动电机还未达到最大功率,那么电池将为其供电,实现最大功率。这种一般是在超车场景下使用。
图五:HEV并联充电,离合器结合,发动机能够满足汽车动力需求,且还有剩余的能量给到驱动电机,它也可以作为发电机,给电池充电。
图六:HEV并联放电,驱动电机已达最大功率依旧不能满足动力需求,此时离合器结合,发动机输出一部分,让动力达到峰值。
图七:离合器结合,此时发电机和驱动电机都不工作,只有发动机为汽车提供动力,直驱模式下燃油效率最高。这种一般是在高速巡航场景下使用。
总结。低速行驶时,如果电池电量足够,DM-i采用EV模式工作。中速行驶时,DM-i采用HEV串联模式工作。急加速时,DM-i采用HEV并联模式工作。高速巡航时,DM-i采用直驱模式工作。
