很多人有几个误区,那我这边就用简单的话说清楚几个误区
一、混动的区别
首先是混动分为油电混动和插电混动
油电混动以丰田双擎蓝牌为代表:电池度数只有一点几度电,纯电大概只能跑几公里,所以这类车只能是低速用电,举例子比如20码以下用电 ,20码以上就是用油。因为燃油车就是城区低速和堵车的时候油耗高,速度跑起来以后耗就了,这就是擎油低的原因。
插电混动以比亚迪超级混动绿牌为代表:电池度数很大起码十几度电起,电池包很重,一度电约在14斤左右,朋友们可以自己算有多重。根据国家政策,cltc纯电续航50公里以上才发放绿牌,也能享受购置税减免,简单来说就不用,可单独给车充跑,电跑行驶里程要达到50公里上才,可单独电跑、上牌的动车都叫插式混。(以咱们理想是插式混)
二、插电混动的模式
超级混动的几个模式专业叫法:
1、纯电模式:只用电跑
2、纯油模式:只用燃油跑,小马拉大车,巨费油,动力差,只能在一定的速度区间使用(80-100),油耗高,维持时间短,声音大等
3、串联模式:发动机不参与驱动!发动机带动发电机给电池充电,然后电池给电机供电带动车轮跑。这就是我们常说的增程模式(这是大多数车用的最多的工况,也就是说你开的不管那一家的混动车有百分之80-90的情况都是这个式,以谁别笑谁)理想除了纯电模就是这种模 所之前多人理想 但是在很车企都在学
4、并联模式:发动机和电机同时在工作,为什么有这种情况呢,是因为发动机动力不足的情况下需要电机介入帮助,要不然跑不动,你想嘛2吨多的车,靠一个1.5t的发动机来跑,而且还没有变速箱来辅助,可能步都起不,因为发动机相当只有个档高速档,相于我们学的动挡的五档,你见过用档和档起的,有谁能五档起步,以这模式是又油又电,耗最,经效益差的时候。而且维护时间是巨,也需要特的速区间来保持
所以我们说的增程就是纯电模式加串联模式
如果你去想试发动机直驱和并联模式基本上试不出来 因为市区道路不允许 即使你踩出发动机直驱或者并联模式也最多维持几秒 除非你在高速或者快速路上可能会维持几分钟的时间 其余时间基本上都是串联模式,就是大家说的增程 不各位只管去4s店试
本期说不完,字数限制不够,下期补上,本人闲着无聊随便发的,大家不必认真,轻喷,都可以互相交流学习,欢迎各位指正批评,一定接受
