#易起上榜##爱车分享#
🚘🚘从去年二月底提车到现在为止已经快11个月了,电车毕竟算是电子产品,和手机一样,还是会有些故障的。但是这些故障部分都不影响安全,很大程度都车机错,面就点一故障,以及解决的办法。
🌈故障:车机死机
🏻元plus的车机我觉得还可的,共碰到死机情况就2~3次,重启⭕就可解决。
🏻解决办法:如果重以后,车机还是频繁出现故障。可能是ota级导致的错误,这种情况需要去4s店进行刷机。
🌈故障二:启动池故障
🏻动电池故障为两种情况,第一种情况长时不用一直放置,致启电池没有🏻♂️。第种情况是平常开车程中,仪表直接错。
🏻解决办法:对于况与只能报险或自己找人来搭电,因为元Plus是铅电池,大电池是没有给小池自搭电能力,这点确实连海豚都如。第二种况仪表盘报错,我去4s店看,但经过检查并没有异样,可只是机🖥️bug。
🌈故障:仪表盘显示不要使用遥控驾驶
🏻这故障从我提到现已经出现好次了,每次都是开开着直接显示。而且就算没有连接蓝牙也会错。启车辆以后,才会消失。
🏻解决办法:去4s店看好几次,师傅说📣应该就是车机bug,如需要解决的话,只刷机,我觉得不影响使用,也就没有刷机了。
🌈故障:环境受限,智能摄像头可用
🏻这也是仪表盘直接提示的故障,大数发生在冬天。同时也会伴随着交通标志限速醒。
🏻解决办法:出现这个情况大家用❤担心,应该就摄像脏了或者是璃上水汽比较大,只要擦拭一内后镜,面的摄像头和外面玻璃即可。
⚠️⚠️这个故障我并没有遇到过,但是看到车友到过。如果出现动力电池限这样的仪表盘提示,就比较严重的况了,一定要把好方向盘,不要打方向盘,缓慢🅿️停,直接叫拖解决,也不要自己去4s店了。
🚘🚘上述这四故障其实都严重,自己或者去4s店就可以解决。力电池故障比较严,一要引起重视。出现问题的时候可随时和4s店☎联,一些通病,他们可以直接指导你解决。
