🚘🚘去年年底的时候收到4s店的通知,要去搭一个铁线。因为我是元Plus旗舰版,前舱是带有保护板的,拆装不是很方便。而在🚙提车的时候,额外赠送了我两次保养,这样正好检查一下缺不缺冷媒。 🚘🚘搭线 🏻🏻打元Plus舱机以后,可以到图2位置了一黑色铁线。这就这次加的。 📣📣加上的原因应该是为让电磁阀更的运,保证不会漏电,如果🔋漏电话,可以过这铁线传导出去。 🚘🚘加冷媒 🏻🏻经过检查发一共缺了罐儿冷媒,材料和人工价大概应该在三百元左右,因为这次是赠送的养,以不收取费。 🟠添加原因:冷媒主要是为了夏天冷使,如缺少冷媒,夏天制冷的温就会足。 🔵加原理:添加冷媒是要对车辆抽真空,冷媒罐的压力比较大,工具连接冷媒罐一端和车辆端以后,气体会从压流向低压。 🟡添加方法:加方法有2️⃣两种,可看到这个工具,有色线和蓝色。一种方法只用色线,一种方法是蓝两线都需要使。师傅使用是第种方法,只把蓝线连接到前舱机盖即可。然后另头连接冷煤罐,冷煤罐要置🔻放置,根据针来加冷媒。 🚘🚘冷媒加时: 因为我首批车的,所以对这个还是比较有发言权,完整的过了个夏天。我觉元plus⏰一年肯定要加一次的,就是说每经历一个夏天都需要加次。 ⚠️⚠️选择4s店添加: 添加冷媒价格其实并贵,好还选择4s店进行添加,不要去外添加。可以到图我添加的是R134a的冷媒,但是外有很拿R12冒的。R134a不含氟,与润油相,是在主使用,R12因为臭氧问题已被淘汰了。以选择4s店才能证添加的是R134a的。
