楼主 关于“机油乳化”的七个敏感问题 四位权威专家为你详解
说到机油,第一时间总会联想到“烧机油”这个词。但你听说过“机油乳化”吗?小编问了身边的一些车主朋友,他们对“机油乳化”都表示不太清楚,也从没有遇到过这种情况。那么机油乳化到底是什么?机油乳化为何现在出?到底如何判一车是否发生机油乳化?车发机注口盖置发生机油乳化是否正常?又如何避免机油乳?
带着这些问题,小编采访了四位权威专家以及多家不同品牌经销商的一线金牌维修技师,就以上问题,和大家一起聊聊关于机油乳化的那些事儿。
Question One:机油乳化到底是什么?
(左:正常机油 右:乳化后的机油)
要知道机油乳化,首先要明确乳化的定义,乳化是由两种不相溶的液体经过强烈的搅拌后形成乳状液的过程,其中强烈的搅拌是为了让二者充分的混合,此外,乳化的程度与温度、搅拌的度有直接关。
(谢鹏鸿——中国质量认证中心交通与车辆首席技术专家、高级工程师)
中国质量认证中心交通与车辆首席技术专家、高级工程师谢鹏鸿在接受采访时说道:“就机油乳化现象而言,这两种不相溶的液体为机油和水,当它们混合后,恰巧周又提了有利的乳条件,那么,机油就会出乳化现象。说简一些就是发机里起到润作用机油入了水分子。而发机里的水从哪里来?才应该去讨论关键问题。”
Question Two:发动机里面的水从哪里来?
针对这个问题中国质量认证中心交通与车辆首席技术专家、高级工程师谢鹏鸿分析道:“2020年,我国全面推行乙醇汽油,目前已经有很多城市都开始使用。乙醇汽油是乙醇和普通汽油按照1:9的比例混合而成,相比传型的油乙醇汽油可以有效降低放污染。但如果乙醇汽长时在发机堆存,可会产生油水离的象。并且水不参与燃烧,在发机做功时变成水蒸。一分的水蒸气会随着废气排出,还有一部则会与发动机中的机油融合,发生我们到的机油乳现象。”
Question Three:机油乳化为何现在出现?
2020年2月底到3月初,在全国人民共同努力下,疫情逐渐好转,不少企业开始复工,为何机油乳化这个问题为何偏偏出现在了这个时刻?
中国内燃机学会副秘书长、工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会秘书长、原中国内燃机工业协会副秘书长魏安力针对这个问题给出了自己的看法:“受疫情影响,春节期间绝大多数用车人群用车环境出现明显改变。驾车长途出行的车环境基本为零。绝大多数用车变成了途用,出距离聚焦在5公里内。往年春节常见自驾、走亲访友用车环境被车寄递、去超市购买生活用品替代。途和短途用车环境,致大数车辆的发机工作在低环境,未达到发机最工作度,相比以往,发机运时间大缩。加上春节期间寒冷的天环境,使得动机机油频繁冷热交替,加速发机机中水蒸气频繁的气与液,从而导致机油乳问题出现与加重。”
Question Four: 到底如何评判一款车是否发生了机油乳化?
很多车主都会担心自己的爱车会发生“机油乳化问题”,那么到底如何评判一款车是否发生了机油乳化?针对这个问题,我们采访了多家不同品牌经销商的一线金牌维修技师,他们都告诉了小编一个最简单的方法,就是可以用机油尺探测。拉出机尺会带出一两滴机。如抽出机油呈乳白、并且带有泡,那么此时已经可以断发生机油乳现象。
如果没有出现,仅在汽车机油注油口盖位置发现白色乳状油水混合物,那表示是汽车注油口盖位置机油发生了乳化。
Question Five:汽车发动机注油口盖位置发生机油乳化是否正常?
在网上曝光的一些图片上,我们看到发生机油乳化现象都是出现在了机油注油口盖位置,而机油标尺上却未发现乳化后的机油。
(姚春德——天津大学教授、内燃机燃烧学国家重点实验室副主任)
针对这种情况,天津大学教授、内燃机燃烧学国家重点实验室副主任姚春德说道:“当发动机停止运转后,PCV控制阀关闭,曲轴箱强制通风系统停止循环,其发机内水温高温(100℃以上)的作用下上升到腔室上方,遇到气门室罩内的冷空气作而凝结成水珠与油混合成所谓黄白乳状合物,粘附气门室罩盖最顶处,也就是我们所看到的白乳状。这所有车多少少都会发生现象,并不说明商的产品有问题,而是发机工作过程与特定自然环境结合必然结果。”
而清华大学汽车工程开发研究院常务副院长宋健,在谈到这个问题时非常肯定的说:机油口盖发生乳化”不能视为“机油乳化”。
宋健表示:“机油口盖发生乳化的情况并不能完全称之为机油乳化,而且机油口发生乳化不会直接影响发机的工作状态。如真的存在机乳化话,那么发机的润滑度出现问题,会直接影响加速性能、燃油经性。因此,作为用户,如我们产品没有出油耗高、加速吃力等情况,那能仅过机气味、机油盖有乳化现来判发动机机油出现乳或增。”
Question Six:国内现阶段对机油乳化有无评判标准?
针对这个问题,接受采访的几位专家都表示目前国内尚无对机油乳化的评判标准。但是,我国在2011年10月颁布的《中华人民共和国国家标准——汽油机油换油指标》附录A中注释:发动机在做功过程中,燃料燃烧生成的水汽以及通过呼吸孔入的水汽,会进入动机中带来污染。油中水分会导致品乳变质,并造成发动机零部件表面锈蚀、腐蚀。由于工作发动机油始终处于较高温(>80℃)下,常情况下油的水含量均较低。而对于动机中,水含量值,《GB/T 8028—2010》文件给出>0.2%。
Question Seven:如何避免机油乳化
1: 首先要从机油入手,找到适合自己爱车的机油型号,再根据自己的用车习惯以及环境,调整到最合适的机油型号。
2:养成良好的驾驶习惯,冬天每次开车时应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行,应持在车速,引擎转速以超过3000~3500转为限。
3: 经常途行的车主则需要定期一趟“小长”,促使发机机体温度高,从而可让存留的水蒸气从动机消除。
写在最后:
在本次采访过程中,小编发现无论是专家、技师还是“老司机”,大家都强调要保持良好的驾驶习惯。一些“老司机”表示,他们发现当下的年轻驾驶员,已经不注重像冬天开车前需要热车、方向盘不要经常打死等一类的正确驾习惯,这一是非常不好现象。
截至2019年6月,中国机动车驾驶人数量达4.22亿人。从驾驶人的年龄分布看,主要集中在26至50岁年龄段之间,其中26至35岁年龄段的有1.44亿人,占驾驶人总量的34.12%。而18-25岁的小年轻驾驶员有1亿人左右,占驾驶人总量的23.7%。
而对于当下如此庞大的年轻驾驶员群体来说,不管现在技术多先进、汽车发展的速度有多快,作为一名驾驶者,不仅要有良好的驾驶技术,更要有一个良好的驾驶习惯。
