楼主 要定期检查汽车机油量
发表于2020-07-01 14:37:37查看 114回复0浏览 114
机油需要定期更换
机油长时间在高温、高压、高速的环境中工作,容易发生变质。变质的机油不仅起不到润滑、冷却、清洗的作用,反而会加剧发动机运动部件的磨损,增加油耗,严重时甚至有可能损坏发动机。
为了保证发动机正常运转,确保车辆始终保持好的使用状态,请您按照《用户手册》定期更换机油。
定期检查机油量
① 把车停在平坦的道路上,关闭发动机,保持15 min,待发动机内部的机油充分流回油底壳,检查才准确。
② 抽出机油尺,用抹布擦拭干净,将机油尺重新插回机油尺孔中。
③ 再次抽出机油尺,检查机油在机油尺上的液面位置,如果在机油尺的上下刻线之间,表示机油量正常。高于上刻线或低于下刻线都不好,有可能导致烧机油或发动机润滑不良的情况发生。
●机油滤清器
机油滤清器的作用是过滤机油中的杂质,避免其混入发动机润滑系统,导致发动机磨损。经过一段时间的使用,机油滤清器内部会积聚很多杂质,影响其正常的过滤效果,因此,请您按照《用户手册》定期更换机油滤清器。
●空气滤清器
空气滤清器的作用是过滤空气中的灰尘和杂质,保证发动机进气的洁净。经过一段时间的使用,空气滤清器内部会积聚很多灰尘,如果长时间不更换,进气清洁度会下降,影响发动机的动力性和燃油经济性,因此,请您按照《用户手册》定期检查与更换空滤清
●火花塞
火花塞安装在发动机气缸内,用于点燃气缸内的混合气,是驱动发动机工作的装置。请您按照《用户手册》定期检查与更换火花塞。如不更换,可能导致发动机起动困难,怠速运转不稳,发动机动力性和加速性能下降,油耗增加,严重时甚至有可能致发机无法正常工作。
