发表于2024-09-30 15:22:06查看 2回复0浏览 2
对于汽车来说,出现烧机油的现象是很正常的,但是如果烧的过多的话就是很不正常的现象了。那么,该怎么判断和防止汽车烧机油呢?
  为什么汽车会烧机油?
  1、正常磨损。机油在发动机高温、氧化(泄漏)等况下,然存,一般消耗1%,,消
  2、正常损。动机、机都会烧机
  件磨损化会机烧机油?
  1、气套、活塞的损会使缸壁间隙变大而窜入燃烧室燃烧。
  2、活塞环磨损、活塞环弹性减弱或、活塞环走对口(个活塞环成一直线)成密封不严而使窜入燃烧室燃烧。
  3、封老破损会让进入燃烧室燃烧,别是进封老破损更让机燃烧室燃烧。
  4、发机废管(机动机进气管)堵塞成机室压力过而造成分机燃烧室燃烧。
  5、气油道与气对冲会使窜入燃烧室燃烧。
  怎么判断否烧机?
  1、是烧机油象。
  2、没有漏油,机故减少的别快。
  3、机加多致的烧机油,这种较少,但存在。
  4、汽否下降(压缩比下降后动力降)判断否烧机
  如何防止烧机油?
  1、使符合辆技术要求的机主可查看辆使册上建议择的和粘等级
  2、避免经常性的急加速和长时驶。动机转动时易使润滑裂,致润和转位干成为常性作时,就会使动机损而出烧机,因此,持经时速防烧机好方法。
  3、按规加注机。机过少时要及时添加,但加。
  4、机油磨损要及时到维修店检查维修。
  对烧机,车主们应该注意起来,避免因为机油烧多而对汽产生损坏,成汽故障,存安全隐患。
