最新一代铃木超级维特拉得动力输出系统如下
稳健高效的性能
Grand Vitara 专为让您超越界限、征服未知领域而打造,拥有强大而高效的性能,让您轻松穿越并征服不同的风景。
1.5 双喷动机
1.5发动机具有效率、低排放、强的输出和扭矩。通各种功能实卓越效率。双喷器靠近进气喷射雾化燃,提压缩比以实燃油效燃烧,通冷却废气再循环(EGR)系统降低燃烧温度并减少泵气损失,并采用滚子摇杆门挺杆臂可降低摩擦速度。
1.5升双发动机
混合志
SHVS轻度混合动力统
12V SHVS 轻混合力系包含个集成启动电机 (ISG)(既可作发机又可用作动机)和锂子电池。在从静止起步或加速等况下,该系通过利用再生制动产生的力提电动机辅助来帮助制燃消耗。
变速
6 自动变速箱和 5 速手变速均经优化,以实性能和效率最佳平衡。自动变箱采直列换档方式,作简、方;手变速换档轻便、平稳、准。
ALLGRIP SELECT(仅限 GLX)
四种于选择的模可让您选择适合驾驶条件的 4WD 设置。只需择并驾驶,即可放心 ALLGRIP SELECT 正发挥作用。
驱模还是由四种式
ALLGRIP SELECT 四模式如下
湿铺的道自动式
在典型驾条件优先考虑燃经济性,仅检测到打滑时才切换到 4WD。
高速公路 运动模
通过为后轮配额的扭矩来提转弯性能。运动模还优了加器扭矩特性,以提发动机响应。
雪路地模
提供出色的定性和增强牵引力,尤其是在地、未铺砌或其他滑表上加时。
泥泞的锁定式
此式为后轮提最大矩,让您摆脱深雪、泥浆或沙子粘性况。时速 60 公里时自动切换至雪地模式。
ALLGRIP 合所有人
