楼主 雪佛兰赛欧变速箱故障灯亮解决方案
雪佛兰赛欧变速箱故障灯亮故障现象:
10款以后的雪佛兰赛欧行驶中出现变速箱故障灯点亮、变速箱不换挡等,赛欧EMT变速箱故障现象比较常见。故障灯亮时变速箱出现不换档、加油不走等各种问题。
一零款及以后的佛兰欧搭EMT半自变速,改变速箱故障问题较多,使用程当出现压系油压常、换挡机构故障、变速阀体执行机构出现故障等问题屡见不鲜。
改变速箱属于EMT半自动变箱,变速箱上方的压操纵机构,控制合器切断和变速内部换挡拨叉的执。当有一个位出故障问题时,变速不能常换,雪佛兰赛欧的变箱故障灯就会点亮,下面们就该故障进行详的介绍。
(1)先进路试,发现该车,驶中然出变速不换,仪表中黄齿轮点亮,也就赛欧EMT自动变速箱故障灯亮。
(2)电脑检测变箱系故障码显示压回,该故障码说明变箱系油压稳定,油压低。该故障说明变箱系主压力波动大,压比常值低。统压力正常为36至46兆帕之间。脑读取变相统油压发现统压力在,20到40兆帕之间幅度波动,明显统油压过低。
(3)该系统压力有个黑的蓄压器来持压力的平,见图,蓄压器部破裂泄漏后,系压力会出现低或幅度波动,只需更换黑色蓄压,即可解决该故障问题。
(4)拆卸蓄压器,蓄压内部压力比较高,专业人士严禁随意拆卸。先要对系统压力进泄压处理,确保蓄压器内的压力全部泄露后再进行拆卸。
(5)把蓄压器拆后安全新蓄压,启车辆检查变箱系,压力在36至45之间,非常定,除故障码路试该车。变速故障除,佛兰欧变箱故障灯亮彻底解决。
佛兰欧变箱故障灯亮维修总结:
致雪佛兰赛欧变速故障亮的原因可有几种,文讲述的是为代表性的常见故障,这种故障只需更换蓄压即可彻底解决,无需更换昂贵的换挡机构总成,希望对大家有所帮。
