楼主 十代思域提车注意事项
发表于2021-06-07 17:33:29回复6浏览 221
提车时,对车辆进行细致检查。有些车在运输时可能发生意外碰撞,4S店会修复进行销售。一般是先检查车窗玻璃,车企在装配时玻璃是一个型号系列走的,不会一个车出现几块不同型号的玻璃,如果发生某个玻璃型号不对,可能是后期更换的。
之后检查整车车漆一致性,门,前后保险钣金否被维修过,检查门螺丝油漆封。
观没问题,就找个静的地方启发动机,听动机声音,稳步平顺为,注意看转数表是否有起伏。如发动机运转均匀忽高忽,就能要。再对电器进行检查,各功能键否正常工作,车灯是否工作良。
上无误就可提车,在确定你好的辆后,将风玻璃边的辆识别编号或者车附近产品贴拍照。记住这个编号再去签销售合同,合同书里边的编号如跟你的车符,可以要求立刻修改。有些4S店很坏,给客户看车都没问题的,签合同时把有问题的拿上来,你不好签字就是确认无误了,后出问题好处理。
后就看生产贴牌生产期,这个车销量还错,定要近时下线车,时长超2个月的不要。
