接上条,K酱整理了手动思域的发动机转速和时速的对应关系,众所周知买手动思域的友友们都是看重了手动挡的可玩性,那这个表在我们实际驾驶的时候有啥用呢?
表一和表二其实原理是一样的,表一是恒定转速推时速,表二是恒定时速推转速。(省略计算过程)
①重点一:发动机低于800转是会熄火的。那么各档位肯定不能低于最低速度,一二三档对应的分别是7,12,18km/h。(可以看表一的第一行,红色的)
②重点二:发动机高于5000转是逼近极限的,长期使用可能减少寿命。同理可以看表一,参考各档位对应的最高速度是多少。
③重点三:从经济角度来说,发动机保持较为恒定的转速范围肯定是最好的,发动机比较舒服,也省油的。那么根据你想要的速度就得匹配对应档位,例如目前时速20,档位1档,转速是2450,差不多就是换2档的时机了,因为再不换动机转速马上就跑到3000转,也是不可以,就是容干吼走,一个优秀的司机还点距哦。
④重点四:什么时候需要降档补油呢?例如我以5档60码的速度经济巡航,此时转速只有1600多;当前方出现了长上坡,就需要降到4档,并在松开离合器前,补油门到2000,用更高转速和更大齿比来获得更好的动力哟
Q&A环节:
Q:是不是这个表可以看到假如说同一时速相差200转,那降档就补够这两百转就够了?
A:是的。表二是时速对应的转速,可以看到同一时速换挡之后转速的差异,关键是初学者一般都补不准,需要大量练习,我们也是
关注我,不迷路
下期预告❗️手动挡汽车仪表如何显示目前对应档位❓
