十代思域的机油梦
机滤,油底壳螺丝位置,机滤方向在车头位置,拆卸的话都逆时针就OK。油底壳螺丝用17MM的套筒就可以拆卸下来。上次用的也是***的610/6
自己换机油的好处就是放油时间长短随意控,外修理很多都是还没到滴就给你上螺丝了,底壳残留旧机油太了,污染新机油🧡。
上紧螺丝,不太紧,力道自己掌️。有条件可以上扭力扳手🥰。这吸油布很好,吸效果好🤐。擦干净油底壳上油,备了油器洗剂,但是渍不就没
用1/2L型连接杆🤓?1/2转3/8接口🤛?丰田的机滤碗,***610/6这个机型号比较变态,901太,902又大,这个丰雷车专用的机滤碗刚好,非常合适
机滤拧送以后,用手直接旋来就了🚐。注意用手往上托一点,以防旋着旋直接掉下来,溅身油,经验之谈🤐。另拆机的时候可以带一副这样的晴手套🐻。
拆来的旧机滤,最好地面上垫一报纸,以免污染地,废旧机油机滤切勿乱扔倒,护环境,人人有责!
新机密封上抹上一层的润油,往里面到一点润滑油,重新动的时候可更快上油压。机滤密封圈最抹上在拧上去,是下次好拆,二是避免在拧紧过程中密封圈变形断裂成漏
上机滤之前,吸油布擦干净机滤底座。***610/6直接拧紧就行,完全不需要工具加力,成年人的力足够。
徒拧紧
倒油,德国拉锋机,4+5类基础油,第一次使用,颜色黄。
思域🤟?3.2左右差多,加完机,启车辆,检查下油底壳螺丝跟机是否漏油渗,检查很ok。上紧护板下架子,养结束!!!#思域##保养#
