楼主 电瓶连接线夹子如何接
发表于2020-09-06 18:22:18回复20浏览 232
首要任务是要将红色电线钳在被救车的红色电池正极上,将另外一端的红色电线钳在施救车的红色电池正极上,然后才把黑色的电线钳接在负极上。
全部接线完成以后,首要任务是要起动施救车的发动机,然后才在起动被救的发机,假如被救车无法正常起动的话,很有可能由于属接部分接触不影响到的,起动汽以后,要将接线遵循顺序取下,然很有可能会影响到电瓶路。
在拆卸线时,要任务是应将被救车的黑线拆,在把施救的黑拆下,然后才将施救车的线拆,最后把被救车的线拆即可。
用汽的流程中,要要注意对汽的维护,特别是汽的电瓶,假如你有用电表,在起动发机以后,用表测一下瓶两极的电压,电池两极电压须要过13V才正常围,假如发觉电瓶电压低的话,需要立刻到汽车修理店或是4s店对车的瓶实充电,与此同时需要检测下汽的充系统,很有可能是电系出现问題。
