楼主 城市用车保养纪实
周末,天晴,微风;溜娃,保养,一气呵成。
因为用车仔细,时常被人误以为是新车,其实不然,所以对车子的保养,我还算是有发言权的。很多人不知道保养的时候需要换什么,多久换一次?虽然保养手册上写的很全面,但随着部分4S店过渡推荐,造成了大家都认为4S店说话都是水份,嘴铜臭味,其实不然,最起码对一个驾龄十年的司机来说,严格按照规程序、流程,使正规渠道的原长配件及机对车子进行养,对自己车子大的尊重。那,平时车子养需要换什么?4S店的服务怎么样?好自己车子到了保养的时候了,随手拍几张片,容含件、环境、维修师傅的仔程度,仅大家考。那平时家4S都检查啥?第一是量检查,标时机尺刻线,两个中间为最佳,其次蓄电池的检查,电池连接端固定是否牢固,还有空的检查,空滤清的检查,空滤清过赃会引起动机工作不,油过大,损坏动机,检查空气清器时,若现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向吹干净,继续使用,过赃空气清器应及时更换,接着是火花塞检查,正常火花塞绝缘陶瓷完,没有漏电象,还有检查汽油清器,若发供油畅应检查汽滤清是否塞,如异物塞需更换,还有轮的检查,每月应常温下检查下胎气压,如于正常标准需及时补充,压不过高不能低,否则影响驾驶全性,如轮有龟裂现象,应及时更换,选轮时,应注意型号一致,还有一些液的检查,就不一赘述,这些其实自己在家可以检查,但对标的把,实际操作起来,如店里专业。
我的卡罗拉。
加点防冻液
加点玻璃水。
这是空滤。
