楼主 卡罗拉回娘家做保养
卡罗拉如同出嫁的姑娘,一年回不了几次娘家,时间又相隔半年了,卡罗拉该回家看看去了,趁着周末天气预报报的天气很好,回娘家看看.
周末一大早带着卡罗拉就回娘家了,回到家的卡罗拉被热情的接待,很久未见,先是询问了番,去给罗拉办理了养的续,然后把罗拉到保养的车,停了保养的车上,先是把罗拉发动机盖打,发机舱干净整洁,师傅很认的检查了一遍,看所有液体否到,卡罗拉的动机如同人心脏,必须好好养,检查一番后,罗拉被升起来,被起来卡罗拉被看清清楚楚哈,这个减震器,起到稳定作用,平时都不知道装在里哈,长长管子车子排气管哈,子的气都从这里排除,咦,爱车还受伤,看前保险杠的方被损伤漆了,着有些心疼呢,看这个是动机护板,保养须要拆除掉才能放掉机油,换机滤清,刚被拆发动机护板底盘这个样子的推过来漏斗小准备放机油,机流出来了,放机油待的时间,师傅把每个轮气压进行了检查,证每轮胎气压2.5pa,不够压的进行充,多就放,机被放干净后始换机油滤器,,拆卸机油滤器,更换机滤清了,师傅很真的更换,这个我给爱车卡罗拉选择的纯的原机油,还是合成的机油,这是原的机滤清,然后安装的机滤清,看,这个就是换来的机油滤器,养的初步工作完成。
我的卡罗拉保养完了。
然后给爱车换新鲜血液,师傅把机油尺拿开,给卡罗拉换上新的机油,机油加好了以后 ,就是拆卸空滤,进行换空气滤芯,空气滤芯的更换比较简单,放进去紧固螺栓就完成了,这个就是卡罗拉的空气滤芯,一层一层的,这个就是过开车时的灰尘的,这个附驾驶手盒隐藏空调芯,还有保鲜盒,因为比较的隐蔽看不见,只摸索换空滤芯,空调芯换完了,罗拉算是在娘家饱餐一顿哈,卡罗拉也是不易每年才回家次,回家不到1小时又该走了,好的纪念卡罗拉在娘家的程,只能选择再见!
