楼主 让自己看看自己是怎么从一个小白变成一个老司机的
发表于2023-06-27 14:57:31查看 14回复0浏览 14
你们还记得自己的第一次保养吗,我这次是第一次保养,我要自己记住记录下来,让自己看看自己是怎么从一个小白变成一个老司机的,不止买车根本不知道保养,不保养根本不知道自己要花费好多钱,做什么项目,做了第一次基本就知道自己下一次要做么了,机油及机油清器更换主要是针对润系统进行的维护保养。这两项保养中最基本但是最要的两项了。 机滤清功能去除机油中各种杂质,证润系统正常,机油清器应在换机油时与机油并更换。空滤芯关系到动机呼吸是否顺畅,空调芯关到车空气量,这两个都比较要。保养时按照养说书上更换期按时更换即可。璃水、防冻、空制冷剂。玻璃水其是关到安全的东,没有了一要及时添加。在寒冷地区,一定要添加够抵抗寒冷防冻,也就是冰应该要低于地气,不然玻璃水冻住,容将水壶冻裂。空调冷剂在感觉到空制冷效果不时,如果检查后因为空调冷剂缺少的原因,可以按添加。传动带。电机、空调压缩机传动带一般都可使用8万公里以上,如果起毛或破损严重,就需要更换了,这个还老远,节门。般来说,节门只需要定期清洗积碳即可,当自己感觉到怠不稳、抖动,加速力等况时,可以洗一节气这个节气门事情是好万公里,几年以后,到时候经历就知道,但我的得养成习惯,每次都录下来,希望能帮家。
