发表于2024-03-31 17:52:27回复0浏览 215
[非故障现象]
1、车辆正常行驶,轮胎气压会有轻微损耗,如果车辆胎压灯亮,需要先测量4个轮胎气压是否正常,左右轮胎压力是否一致,[轮胎压力过低或者不一致]会造成胎压灯报警,补充完胎压后需继续使用观察。
2、发生补胎、更换轮、更换轮毂操作之后出胎压警,确定胎压力正常前提之下,没有及时[轮压力复位],同样会造成压报警。
[故障象]
1、目前多数家用车检轮胎压力是靠轮传感,如轮速传感器插接不或者损坏,同样会成轮压力警
2、一般高端会配4轮压传器,传感器损坏之后会造成胎压警,如果更换损坏传感之后没匹配,这样情况同样会成轮压力检测不确或检测不到胎压,从而成胎压报警
3、胎传器控电脑损坏、脑软件版本低同样会造成胎压警。
