楼主 汽车发动机故障灯亮是什么原因?
发表于2021-10-08 19:50:19查看 535回复2浏览 535
汽车发动机故障灯亮的原因包括传感器问题、保养问题、油质问题、混合气燃烧不良、进气问题等,这些问题都可能导致汽车发动机故障灯亮。发动机的故障灯需要去4s用专用的电脑诊断仪读取一下故障代码,然后再根据故障码去检查维修。
1、传感器问题
这里说的传感器括水、曲轴位置、空气量、进气温、氧传感器,当这些传器受损,接不良或信号断时,汽车ECU就不准确获得发机的数据,此时就会引起动机故障灯
2、养问题
动机养不是引起发动机故障起最常见的原因。辆都有一的保养周期,如车主按期养,再加之良的驾驶习,那么就会加重发机运的负担,最终只能过故障灯来醒你该去关心下你爱车
3、质问题
车加注的燃一般有标号的,而机油有半合成和全合成之分,家一般都会推荐车主使用种标号的燃,哪种类型机油,如果主没有按要求添加,长期去就会造成动机磨损,那故障灯亮不怪谁了。
4、混合燃烧
发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、路堵塞等都会引起动机合气燃烧不。混合气燃烧不良带来就发动机积碳或爆震问题,而这些终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是起故障灯以示警告。
5、进问题
机里燃烧时候就需要进气,这个程中空气滤芯显得常重要,汽的空滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车进气,长期这样就可出堵塞,严重话就会引起动机故障灯起。
机的故障灯,一般由于动机电控统,传感器,线路出故障,然后此故障亮。去4s专用电脑诊断仪读取一故障码,就大概知道是里的问题了,然后再根据故障代码去检查维修。一般火开关接通时,控指示启亮,并在动机动后久熄灭。如发动机正常动以后还,动机故障灯还亮着,就需要及时去查检,维修
