楼主 车窗起雾怎么办?
车窗起雾对正在行驶的汽车来说是非常危险的,那么车窗起雾怎么办呢?下面汽车维修网小编介绍五种车窗起雾去除解决办法。赶紧来看看吧。
冬天玻璃车窗起雾是在车里面的,因为车外温度比较低,车内开热空调温度就比较高,由于冷凝现象水蒸气遇到冷的玻璃就结成小水珠,就会在车窗起雾。
夏天就相反了,雾一般是在车窗的外侧,车窗上的雾会影响我们视线,成我们汽车驶安全隐患不清。
原因一:
在空气湿度一定的情况下,车窗温度低于露点温度时,就会在车窗表面形成结露,这也就是我们经常看到的前风挡起雾现象。
原因二:
在车窗两侧出现一定的温差,温度低的表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境蒸汽压时,水汽就向玻璃表面聚集,以微小的水珠形渗析出来而形成雾。
如果露温度于零摄氏度,则形成结雾象;如果露温度于零摄氏度则变成结霜。
知道了汽起雾原因,那么们对付汽车窗起雾就有方法了。
方法一:自制涂车璃提预防
防雾剂的使即可洁车璃,同时还可在车璃上形成一层保护膜,防止水汽玻璃上凝结形成雾,冬天最好常备。然我们还可用生活中的常用物品代替,比如洗洁精,肥皂水、甘、酒或盐水等,待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在天之保证玻璃会蒙上雾气。这样既能起到防雾剂的效,还比较省钱。
方法二:空调制冷法。
空调制冷法,主要是利用空调除湿功能减少空气湿度,从而起到除雾汽的作用。如果车内人较多,呼出的气湿度比较大,很容易使前风挡玻璃结雾。这时可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能,多时就能达到去除雾气的作用。
如果内湿过大,空调去湿气效果明显时,可稍微打一点窗,使之快降低驾驶室的湿。当然也可同时空调,这样效果会更好。
开冷空调除雾的原理,它就是把内的度降,让它和外达到相近的度,再加上冷空调这么一吹,空压缩机把这湿气给抽掉,这雾就掉。
这个雾效或者速度比较的,但是在冬天用吃不消的,身天就是比较冷,我才的热空调。
方法:空暖风法
利降低度差方法去除结雾。冬季利用暖风往璃上吹热风,玻璃度上,从而使车窗玻璃外表的温降低,这种做法可有效的去除过的风玻璃雾气,但有一说明,后面和侧面玻璃度升会慢些,因此要想去除有雾需要较长的时间。
